¿ aumentar altura a 40cm en Prusa I3 Steel?
Veo que en general en el mercado hay dos alturas habituales, 20 ó 40cm de altura.
Mi Prusa i3 tiene la clásica configuración de 200x200x200. Existen kits para aumentar Y a 300, dejando la cama en 200x300. Para ello hay que cambiar la estructura inferior con otra alargada, y sobre todo cambiar la cama.
Mi duda es si se puede aumentar de igual forma la altura a 400. Entiendo que con ampliar la estructura, y ampliar varilla cromada y roscada/trapezoidal, no habría q tocar más, por lo tanto debería de ser barato, en comparación con aumentar el eje Y donde hay q cambiar también la cama.
Soporta el software de marlin el cambio a una altura de 400, al igual que soporta cambiar Y de 200 a 300??
La idea es coger la estructura de U del eje Z, cortar la chapa y soldar u atornillar una ampliación hasta los 400. Varillas cromadas y roscadas de 400 las te visto por lo que eso no supone un problema
------------------------ x --------------------------
Artillery X1
Prusa i3 steel con cama de 300x200,
  CONSULTA ¿Qué extrusor me recomiendan para Prusa i3 Steel Thulsa_Doom 2 333 23-08-2022, 05:52 PM
Último mensaje: Thulsa_Doom
  piezas varias de estructura prusa i3 steel PacoMB 4 1,330 09-03-2021, 10:38 AM
Último mensaje: PacoMB
  (Proyecto) Prusa i3 Steel P3STEEL V4 XL 200x300mm WiLoW 19 7,076 17-05-2020, 07:24 PM
  Extender Prusa i3 Steel ¿Sí o No? hectorri 6 2,908 30-03-2019, 04:55 PM
Último mensaje: Skonner87
  Actualizar Prusa i3 steel hansugrove 11 3,911 24-04-2018, 07:16 PM
Último mensaje: hansugrove
