(07-10-2016, 07:09 PM)m0ren0 escribió: Gracias por contestar KenKe, si monto el carro y luego lo meto en el perfil ya no puedo meter el tornillo, no se si me explico, igual estoy un poco espeso. Llevo esperando los videos de todo el montaje y como veo que no llegaban me he decidido a montarlo y veo que el tema del laser parece una tonteria, pero si monto el carro con el perfil luego ya no puedo meter el tornillo, gracias por tu ayuda, un saludo.
Ya he descubierto el fallo, me parecia muy raro que el taladro que habia en el carro en la parte superior casi fuese del mismo diametro de la cabeza del tornillo, lo logico a mi entender es que fuese el taladro de un diametro mucha mas inferior que la cabeza del tornillo y, por eso lo puse por el exterior del carro de esa forma como lo puse yo no podia apretarlo pòrque quedaba en el interior del perfil donde va montado el laser. Resultado, como no empiece a quemar algo de madera me da un mal, gracias.
(07-10-2016, 07:59 PM)m0ren0 escribió: Ya he descubierto el fallo, me parecia muy raro que el taladro que habia en el carro en la parte superior casi fuese del mismo diametro de la cabeza del tornillo, lo logico a mi entender es que fuese el taladro de un diametro mucha mas inferior que la cabeza del tornillo y, por eso lo puse por el exterior del carro de esa forma como lo puse yo no podia apretarlo pòrque quedaba en el interior del perfil donde va montado el laser. Resultado, como no empiece a quemar algo de madera me da un mal, gracias.
Venga, vamos!!! que la noche es joven y ya casi lo tienes
Nos queda subir el ultimo video del montaje de las correas, y daremos por concluidos los videos de montaje general. Si considerais algo mas necesario, hacednoslo saber¡
09-10-2016, 12:54 PM (Última modificación: 09-10-2016, 12:58 PM por Ojanjano.)
Soluciono lo de encender el laser y ahora me doy cuenta que cuando doy a mover el eje y se mueve el x y viceversa, sabe alguie indicarme que hago mal, un saludo.
Ademas quemar ya estoy quemando pero quema en espejo las letras salen invertidas
(09-10-2016, 12:54 PM)Ojanjano escribió: Soluciono lo de encender el laser y ahora me doy cuenta que cuando doy a mover el eje y se mueve el x y viceversa, sabe alguie indicarme que hago mal, un saludo.
Buenos dias Ojanjano, nos puedes subir una foto de la caja de la electronica?
09-10-2016, 01:16 PM (Última modificación: 09-10-2016, 01:49 PM por Ojanjano.)
He comprobado mi electronica con la de una de las fotos de la presentacion de la maquina y esta igual, los cables del motor y esta invertido el orden a los de x
(09-10-2016, 01:16 PM)Ojanjano escribió: He comprobado mi electronica con la de una de las fotos de la presentacion de la maquina y esta igual, los cables del motor y esta invertido el orden a los de x
En teoria, los ejes estan configurados para ir asi:
Pero simplemente intercambiando los conectores de los motores o girándolos, puedes alterar los sentidos. Esto ya queda a gusto de vosotros. Nosotros lo tenemos asi, pero no tiene porque ir asi, lo podeis poner de otra forma si os gusta mas.
(09-10-2016, 08:11 PM)gale901001 escribió: No hay video ni información de como conectar la electrónica?
Buenas noches,
Teneis un manual completo de conexionado y programacion de la CNCBoard, asi como de conexionado del laser.
Aun asi, la caja de la electronica de la MIXY viene ya preparada, simplemente conectar los motores, alimentacion, USB y la parte del Driver, la cual hay una pequeña guia subida¡
En la imagen falta la pieza (curva) que va en el ventilador del driver del laser.
Pero no veo la pieza que usais en el video para el laser. Es decir la tapita en la que atornillas el ventilador que viene suelto.
Ademas si intento colocar el ventilador en la pieza que hay en la parte inferior derecha ... los agujeros no coinciden.
Saludos a tod@s.
(10-10-2016, 08:56 AM)BlackBit escribió: A mi me paso lo mismo. Dentro de la caja donde viene el laser hay una bolsita con unas micro arandelas, que supuse eran para ello, pero no.
Las usaste? Es muy importante usar esas arandelas.
Si. Tal y como dijiste habia de sobra...
Por otro lado, ahora tengo otra duda/problema.
Estas son las piezas impresas que me llegaron...
Saludos a tod@s.
Te falta la pieza del ventilador. Mandanos un MP con tu nombre o datos de envio para mandarte la pieza.
Cuando intento montar las correas y llego al final para unirlas al carro en la parte de atras la polea queda a otra altura de donde va amarrada al carro, no he visto en ningun sitio el tutorial para colocar las correas, parte importantisima del montaje, un saludo.
