Problema con paredes finas en Slic3r
A ver si alguien me echa un cable por que ya no se que más hacer... intentando imprimir figuras con paredes muy finas, Slic3r me ignora parte de estas paredes, las de 0,1 mm por ejemplo. He leido que en Cura hay una opción para jugar con el "wall thickness", ¿esto en slic3r esta?, por que no veo nada... supongo que si cambio el diametro del nozzle en slic3er valdría, pero no creo que sea aconsejable poner un diametro que no es el real, no?
he aqui el problema gráficamente:
[Imagen: 1-1246467.jpg]
[Imagen: 2-1246468.jpg]
No sé de qué tamaño será tu nozzle, pero si es mayor de 0,1 mm es imposible que haga una pared de ese grosor.
En slic3r hay un apartado en las opciones avanzadas para establecer a mano el 'extrusion width'. Por defecto viene a 0, que significa que lo calcula en función del tamaño del nozzle, la altura de capa y no sé qué más. Cuando de genera el gcode, se puede ver en los comentarios al principio del fichero el resultado del cálculo. De todas formas, para que te hagas una idea, yo con nozzle de 0,35 mm suelo poner a mano 0,6 mm.
Si la historia es que parece que con Cura no hay problema en imprimirlo... he probado y me saca el cuerpo entero, mientras que Slic3r me hace lo que se ve en la primera imagen... :dale2:
No sé que hará Cura, porque lo he usado mucho menos que Slic3r. Quizás en paredes finas lo imprime al mínimo físicamente posible, aunque sea mayor del 0.1 mm. Slic3r lo que hace es no imprimir lo que físicamente no puede, por eso no salen esos tramos.
AntonioNav escribió:No sé de qué tamaño será tu nozzle, pero si es mayor de 0,1 mm es imposible que haga una pared de ese grosor.
Buenos dias
El poner 0,6 a mano se debe a algún calculo o se pone a ojo.
Buenos dias
Lo de ponerlo a 0.6 es para asegurarme que será ese el tamaño usado, lo cual viene bien para saber que no van a quedar huecos. Por ejemplo, si diseño algo con un grosor de 1.8 mm y macizo, estableciendo el extrusion_width a 0.6 mm me aseguro que serán 3 líneas sin quedar ningún hueco. Si el diseño fuese de 2.0 mm, con 0.6 mm de extrusion_width, saldrían 3 líneas pero con un hueco de 0.2 mm, lo cual si quiero que sea macizo no serviría y bajándolo a 0.5 mm daría 4 pasadas y ya sería macizo.
Vamos, que en general vale con dejarlo a 0, pero que a veces para conseguir ciertos resultados es bueno saber que se puede 'tocar' y ajustar.
  Ayuda con CURA y las paredes RodrigoGIB 1 996 06-03-2020, 10:20 PM
  Las piezas salen a espejo en Cura y Slic3r PacoMB 6 4,119 12-02-2019, 10:11 AM
Último mensaje: PacoMB
  CONSULTA Soportes en slic3r JaumeS 0 1,421 28-06-2018, 11:46 PM
Último mensaje: JaumeS
  DUDA Duda entre usar Simplify3D o Slic3r prusa edition Khenals 6 3,662 07-05-2018, 09:52 AM
Último mensaje: jphurtadom
  Diferencia de medida en g-code según Slic3r o Repetier Jaume Cat 0 1,796 27-02-2018, 08:12 PM
Último mensaje: Jaume Cat
