  • 1 voto(s) - 5 Media
A probar módulos wifi baratos
Esta semana me han llegado dos tipos de módulos wifi que son muy baratos:
Dos ESP8266, ambos por 10$
Un HLK-RM04 por 10$
Ambos tipos de módulos se pueden controlar mediante una UART, ideal para dar conectividad wifi a nuestros microcontroladores. Los ESP8266 además ofrece conectividad SPI. El HLK-RM04 además puede funcionar como router, punto de acceso y se puede conectar a una ethernet.
Los probaré a ver qué se puede hacer con ellos. Desde luego el IoT ya se puede hacer de forma barata Sonrisa
Yo acabo de recoger tambien un par de ESP8266. Estoy deseando probarlos...
Enviado desde mi SM-T210 mediante Tapatalk
donde los compraron?
Yo en aliexpress
Interesantes y económicos a ver que tal funcionan.
Saludos Mola
Espero tutorial de eso
He escrito un pequeño de cómo sacarles provecho a estos módulos http://www.sistemasorp.es/2014/10/07/pro...i-esp8266/
Interesa, os sigo de cerca. Me interesa con la finalidad de la creación de nodos inalámbricos basados en arduino para una red multipropósito.
Por lo visto con estos módulos se puede hacer a la vez de punto de acceso y de estación (AT+CWMODE=3), por lo que, como comentas, se puede hacer una red que se conecten los unos a los otros o que pasen datos de un punto a otro atravesando varios módulos haciendo de servidor (AT+ CIPSERVER=1,puerto) y cliente (AT+CIPSTART). Cuando hace de punto de acceso el DNS del módulo da IPs del rango 192.168.4.1xx. siendo el mismo módulo 192.168.4.1.
Bueno, cuando recibáis los módulos deberíais subir el último firmware que, entre otras cosas, permite:
-Cambiar el Baudrate con AT+CIOBAUD
-Resuelve nombres por DNS con el comando AT+CIPSTART
-Los comandos se termina con retorno de carro (CR) y salto de línea (LF)
-Ya no hace falta hacer un AT+RST cuando se cambia el modo con AT+CWMODE
-Se puede actualizar el firmware del módulo desde Internet con AT+CIUPDATE
Necesitareis un conversor USB a serie (USB2Serial). Los pasos a seguir en windows son:
1-Con la alimentación del módulo desconectada, cablear el módulo de la siguiente forma:
[Imagen: conexiones.jpg]
subir fotos
*VCC es 3v3.
*Los rojos a VCC y los negros a GND.
*Recomiendo alimentar el módulo con una alimentación de 3v3 que sea capaz de ofrecer al menos 300mA, ya que los dongle USB2Serial no suelen proporcionar tanto. Si lo hacéis así recordad en conectar todas las masas (GND).
*Tanto RX como TX funcionan a 3v3, no usar señales de 5V con ellos.
2-Alimentar el módulo.
3-Descargar y descomprimir los siguientes componentes:
El último firmware (hasta la fecha es el 9.2.2): http://www.electrodragon.com/w/File:V0.9...re.bin.zip
El programa actualizador: http://www.electrodragon.com/w/File:XTCOM_UTIL.zip
4-Ejecutar el programa XTCOM_UTIL.exe.
5-Ir a la opción TOOLS/Config Device.
Seleccionar el puerto del USB2Serial y la velocidad dejarla en 115200. Pulsar en Open y si ha sido exitoso podreis pulsar en Connect (que hará 2 conexiones).
[Imagen: xtcom1.jpg]
imagenes gratis
6-Cerrais la ventana y os vais a API TEST/Flash Image Download.
Seleccionar con el boton Browse la ruta del fichero v0.9.2.2 AT Firmware.bin
Pulsad Download y esperad a que el proceso termine.
[Imagen: xtcom2.jpg]
imagen jpg
7-Ahora podéis acceder al módulo normalmente.
Por defecto está configurado a un badurate de 9600 y los comandos se tienen que finalizar con CR/LF (En putty se consigue pulsando CTRL+M y CTL+J). Y se puede usar sin tener cableado el program (GPIO 0)
Espero que os sirva.
Me viene de perlas este tutorial, 1000 gracias!
Voy a empezar con el ESP8266 ESP-05 de 5 pines
Mis modulos que pedi se perdieron y encima se me paso la fecha para reclamar la pasta. Los he vuelto a pedir Triste
El modulo HLK-RM04 que tal te funciono?
grafisoft escribió:El modulo HLK-RM04 que tal te funciono?
Pue ssi te digo la verdad, aún no lo he probado Gran sonrisa
Es interesante por compararlo con los otros modulos y ver que es mejor.
  CONSULTA ESP32 Wifi no conecta silth 3 5,206 17-11-2019, 02:15 PM
Último mensaje: silth
Fotografía Termostato wifi FINALIZADO jgarridc 13 8,510 02-11-2018, 09:36 AM
Último mensaje: jgarridc
  CONSULTA Red esp8266 esp32 wifi. Más de 50 dispositivos jandrito80 1 3,740 10-04-2018, 11:05 AM
  Alguien usando o con vistas a usar modulos de tipo lorawan? grafisoft 10 4,309 07-02-2018, 08:34 PM
  WiFi direct en ESP32? Gwynbleidd 4 3,844 31-07-2017, 03:40 PM
Último mensaje: Gwynbleidd
