Buenas a todos, sigo la web desde el principio de su existencia pero por estar atareado he ido dejando lo del registro y hasta ahora...
No fuí baneado en FC de milagrito cuando se empezó a hablar de crear Spain Labs y abro este hilo como presentación y a modo de guía diario del diseño y fabricación de un arduino severino ( ![Facepalm Facepalm](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/facepalm.gif) )que tengo que entregar como práctica, se que es una perdida de tiempo y de dinero porque ya me dirás tu que hago con un puerto serie, pero bueno, la finalidad es aprender, en principio todo es igual que el oficial pero con algunos componentes SMD.
El software que voy a utilizar es Orcad (otro ![Facepalm Facepalm](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/facepalm.gif) como una casa) pero es lo que nos facilitan y lo que hay. Mi objetivo es tener todo el diseño de la PCB entre hoy y mañana, veremos que pasa, iré subiendo capturas, planos y pasos de lo que hago, señores, tomen asiento para ver la demigrancia que me sale, por otro lado, sois libres para criticar cada paso que haga, soy un completo novato y en la uni apenas no han enseñado nada de esto, sin más, hasta dentro de un par de horas!
Para empezar, por si alguno lo necesita dejo esto por aquí, es un video de instalación de Orcad, no lo inserto porque es una tontería.
https://www.youtube.com/watch?v=k0J_0tZUBzc
Documentación del oficial:
http://arduino.cc/es/Main/ArduinoBoardSe...1uE5NxHpEA
El objetivo es llegar a algo como esto pero con algunos componentes SMD, los cuales ya tengo comprados:
Avances:
bueno pues así vamos, edito el principal para que quede ordenado:
![[Imagen: 140511054133615799.png]](http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/05/11/140511054133615799.png)
se puede ver que los condensadores ya no pegan, cualquier pega ya sabeis ![Confundido Confundido](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/confused.png) ing:
Ultimo empujón por hoy ya que no puedo seguir avanzando por un pequeño problema en los país :zpistolas:
mañana espero imprimir ya..
capa superior:
![[Imagen: 140511073211856625.png]](http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/05/11/140511073211856625.png)
capa inferior:
ADMITO SUGERENCIAS PARA QUE ME PONGAN BUENA NOTA :elrisas:
Blog en construcción.
Bienvenido¡, De todo de aprende eso desde luego.
El Orcad no es mal programa bajo mi punto de vista, las posibilidades que ofrece en cuanto a simulacion son enormes, y eso viene bien en muchas ocasiones. Lo que si bien es cierto, es un programa muy poco manejable e intuitivo, pero cuando vas pillandole el truco, es muy util
Bienvenido ![Mola Mola](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/mola.gif) ¿Por qué puerto serie en vez de USB?
Triggerr escribió:Bienvenido¡, De todo de aprende eso desde luego.
El Orcad no es mal programa bajo mi punto de vista, las posibilidades que ofrece en cuanto a simulacion son enormes, y eso viene bien en muchas ocasiones. Lo que si bien es cierto, es un programa muy poco manejable e intuitivo, pero cuando vas pillandole el truco, es muy util Para simulación me gusta bastante pero para diseño de pcbs..me da que deja bastante que desear.
Lord Bierzo escribió:Bienvenido ¿Por qué puerto serie en vez de USB?
Pues porque al parecer se necesita un chip SMD que sería dificil de grabar en la placa y de soldar y complicaría bastante el circuito y como es la primera práctica...cosas del profesor
No sé si eres el mismo usuario de fc que también quería montarse una así para clase...
A mi personalmente me gusta esta: http://vonkonow.com/wordpress/2012/10/na...y-arduino/
En vez, o ademas, del puerto serie puedes poner una hilera de pines para conectarle un conversor usb>serie externo: http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&...=2&_sop=15
Lo único que has de asegurarte que el modulo tiene pin de reset para que resetee el arduino cuando le cargues un nuevo programa.
giltesa.com Mi blog personal sobre informática, electrónica, Arduino, bricolaje, etc.
giltesa escribió:No sé si eres el mismo usuario de fc que también quería montarse una así para clase...
![Mola Mola](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/mola.gif) ![Confundido Confundido](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/confused.png) is1:
La placa por desgracia no la puedo modificar y por lo tanto me tengo que basar en el esquema dado por ellos, pero es posible que meta unos pines para el ttl, tengo que ver como irían conectados no creo que sea demasiado complicado, existen pines embra en codo(90º)?
Si que existen, no tendras problema en encontrarlos
Una duda, el regulador de tensión que sale en la foto del post principal tumbado entre el puerto serie y el jack, es mejor que lo ponga tumbado como en la foto o de pie?
Como sera un LM7805 o similares, te da igual ponerlo tumbado o de pies, la disipacion sera minima vamos. Y de todas formas, solo seria mejor tumbado en caso de tener metalizada la parte donde va apoyado para mejorar la disipacion.
Triggerr escribió:Como sera un LM7805 o similares, te da igual ponerlo tumbado o de pies, la disipacion sera minima vamos. Y de todas formas, solo seria mejor tumbado en caso de tener metalizada la parte donde va apoyado para mejorar la disipacion. Es justo ese, y con la parte que apoya es metalizada, de momento se queda de pie, si veo que me sobra espacio lo tumbo.
Aquí sigo metiendo encapsulados. ![Confundido Confundido](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/confused.png) ing:
A ver que dicen los que saben más que yo pero si fuera tú le metía también un par de resistencias de pull up de 4K7 donde el i2c, así uno se las ahorra en la protoboard al hacer prácticas :nuse:
Eso no creo que lo haga, total va a ser para encenderlo, encender un led y meterlo en un cajon de recuerdo porque ya tengo arduinos buenos jaja
Estoy mirando lo del ttl y veo que les hay con un pin que es de reset y otros no, cual.compro? Por otro lado pienso que se conectaría así:
Arduino---------placa ttl
5v-----------------5V
TxD---------------RxD
RxD---------------TxD
GND--------------GND
?-------------------3'3V (MI arduino no tiene pin de 3'3v, que hago?)
Y en caso de tener que comprar el del pin reset poner:
Reset----reset
Edito: según lo que dijo giltesa debe tener pin de reset, por lo tanto creo que pediré este, queda la duda de los 3,3V:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-USB-2-0-to-...3a731c735c
Mi esquema es el siguiente:
Gracias chicos!
Bueno chicos a falta de solucionar el problema de dónde sacar los 3'3V para el adaptador a usb, mañana me lo mira el profe y ya empiezo a pasarlo a la placa, calculo que en una semana lo tendré, alguna idea con los 3'3V?
RubenC escribió:Bueno chicos a falta de solucionar el problema de dónde sacar los 3'3V para el adaptador a usb, mañana me lo mira el profe y ya empiezo a pasarlo a la placa, calculo que en una semana lo tendré, alguna idea con los 3'3V?
Mírate el LM3940:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm3940.pdf
Lo alimentas con los 5V del USB y ya tienes un bus de 3,3V.
sifou escribió:RubenC escribió:Bueno chicos a falta de solucionar el problema de dónde sacar los 3'3V para el adaptador a usb, mañana me lo mira el profe y ya empiezo a pasarlo a la placa, calculo que en una semana lo tendré, alguna idea con los 3'3V?
Mírate el LM3940:
No existe otra manera? de ser así igual lo hago en un placa a parte.
El modulo TTL tiene dos conectores de alimentación, ambos alimentan a la placa que conectes, puedes usar tanto 5V como 3.3V... pero en tu caso el Arduino funciona con 5V, así que el de 3.3V sobra, no lo tienes que usar. Aunque en el Arduino pon el pin soldado, pero sin pista.
No olvides usar un modulo TTL con pin de reset, y unelo al pin de reset del arduino. Si no lo haces entonces el bootloader del Arduino no entrara en modo programación cuando cargues un sketch... por lo que tendrás que pulsar el pulsador de reset manualmente y en el momento adecuado.
Edit: En principio ese TTL te sirve
giltesa escribió:El modulo TTL tiene dos conectores de alimentación, ambos alimentan a la placa que conectes, puedes usar tanto 5V como 3.3V... pero en tu caso el Arduino funciona con 5V, así que el de 3.3V sobra, no lo tienes que usar. Aunque en el Arduino pon el pin soldado, pero sin pista.
Edit: En principio ese TTL te sirve ![Mola Mola](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/mola.gif) Era lo que me parecía por un modulo que tenía por aquí! :aplauso:
Muchas gracias!
edit: todo listo para imprimir a espera del visto bueno del profe y subo planos y fotos del proceso. ![Confundido Confundido](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/confused.png) is1:
edit2: alguna manera de saber las medidas entre las filas de pines hembra paralelos?
Me he dado cuenta de que los condensadores del centro impiden la conexión de un shield asi que toca moverlos de sitio!
Tumbalos, alguno de ellos tiene sitio para hacerlo
grafisoft escribió:Tumbalos, alguno de ellos tiene sitio para hacerlo Ya...lo sé pero tengo sitio para moverlos y no me gusta demasiado estéticamente dejarlos tumbados :elrisas:
