GhoTiC escribió:nexocomun escribió:Hola,
Las pruebas pintan bien, quizás las únicas desventajas con respecto al bote de pintura son que usando el bote 'cierras' el espacio con lo que no se evapora la acetona, se mantiene la saturación más tiempo, y no te huele el habitáculo a acetona (lo cual, si el habitáculo es la habitación de un piso, puede ser un gran problema ).
Quizas no me expresé bien, ahí en la foto está la tapa con el papel, que pongo sobre la otra tapa y se queda todo cerrado :roll:
No te pillé ![Facepalm Facepalm](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/facepalm.gif) , ahora sí :roto2:
Hola!!!
Es que no comeis galletas???
Y.. no teneis alambre a mano?
El problema son las piezas altas... pero gran aporte , me da ideas jiji
Enviado desde mi GT-H9500 usando Tapatalk 2
Yo lo he probado con una de mezclas (de las pinturas) Con un papel puesto así de cualquier forma, y no quedo perfecto, pero quedo lisito, eso si estuvo dos hora para quedar liso de todo
Imprimimos tus ideas!!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.galiprint3d.com">www.galiprint3d.com</a><!-- w -->
Para mi creo que lo mejor es un bote transparente tipo los botes de los cacahuetes de los bares, eso seria ideal, por que la tapa es transparente y ves como va la pieza sin tener que abrirla y sin perder la saturación
Buenas, yo probaré mañana con un corriente envase de 3 Kgs vacío de conserva (no nos da para más y es lo más a mano que tengo) y os prometo poner el resultado de las primeras piezas.
Se agradece mogollón ver todas las pruebas que hace cada uno.
Un saludete
En un fabrica de juguetes vi como sacaban brillo a las piezas calentandolas con un soplete. Pasadas rápidas de lado a lado. Quizas funcione. No se que tipo de plastico era, pero eran coches para niños pequeños.Parecia ABS. Eso si, era rapidisimo, en un par de segundos listo
El uso de soplete lo veo para 'artistas' o gente con mucha experiencia en el tema; un pequeño fallo y adios pieza, y ten en cuenta que creo sólo 'alisaría' la superficie exterior, no los recovecos internos, si los tuviera.
De todas formas, buen aporte
Yo intenté lo del soplete con PLA. No me preocupaban las rugosidades, pero quería devolver el brillo a una zona que había lijado.
No se lo recomiendo a nadie, porque la pieza se echa a perder antes de haber conseguido un aspecto medio-bueno
Subire unas fotos en cuanto pueda, probe en un bote de galletas danesas que mas o menos tiene las dimensiones que la i3 puede imprimir asi que esta de lujo.
Lo de usar soplete lo pense al lijar una parte.. pero no lo tenia a mano, para este finde mas pruebas
Yo tambien realice la prueba con un bote de un litro de compre por amazon... La verdad que la primera fue un esperpento y casi explota... No cerreis a presion el bote y echeis mucha acetona... Si veis que os cuesta abrirlo ooner hacia un lado la tapa.... Me salio disparada a una velocidad alucinante...
La segunda prueba fue sin cerrar el bote herméticamente con una pequeña rendija para entrara aire tarda mas pero es 100x100 seguro. Y la pieza queda genial.
Con q materiales habeis hecho pruebas? Ami el truco me funciona con gris y azul, pero con el negro ni se inmuta...
Yo con ABS negro echando aprox 20 ml en un bote de 1 litro. Y muchaaaaa paciencia tanto como 3 horas
Buenas....
Pregunta tonta.... podría alguien decirme alguna marca de alguna acetona que valla bien ?¿ que se pueda comprar cerca? chino, drogueria etc?¿
lo digo por si hubiera algo parecido como sabemos con la laca nelly que sabemos que hay en los chino?
Compre un quita esmalte chino... en los chinos y no le hacia ni cosquilla a mi abs, me gustaría hacer el invento, si es en madrid mejor que mejor
Saludos ya me direis
alexci31 escribió:Buenas....
En Leroy Merlin venden y a mi me va muy bien..
Yo utilice acetona pura de una conocida tienda quimica en Zaragoza.
Cualquier acetona de droguería debería valer. Suele ir en botellas de litro, y es volátil, inflamable, reseca mucho la piel, estropea algunos plásticos y tejidos, así que cuidado con ella.
Lo que no debe usarse es la cosmética, porque lleva agua, perfumes, aditivos hidratantes, etc.
Esta es la del Leroy.
Aqui el resultado:
