  • 1 voto(s) - 3 Media
Fabricando mi propia CNC
#41
Bueno ya he empezado a construir el puente del eje X y Z os pongo unas fotos. Iré poniendo mas a medida que avance.
Poco a poco y sobre la marcha voy diseñando el eje Z
[Imagen: 1013811_10151844443829318_15182638_n.jpg]
Otra del eje Z
[Imagen: 1234286_10151844443894318_1483365407_n.jpg]
Mas Z Sonrisa
[Imagen: 1233464_10151844443959318_369667322_n.jpg]
Eje X
Aun faltan cosas, por ejemplo la base del puente no esta fija es complicado alinearlo todo con la maxima presicion posible dentro de mis posibilidades.
[Imagen: 67000_10151844444049318_960026722_n.jpg]
Vista general de la fresadora con ejes Y y X
[Imagen: 13004_10151844444074318_219117533_n.jpg]
X desde arriba
[Imagen: 946729_10151844444224318_189835552_n.jpg]
¿Husillo de bolas en el eje Z? buen presupuesto. :aplauso:
te esta quedando de cine, sigue asi Gran sonrisa
DarkmanCNCManiac escribió:¿Husillo de bolas en el eje Z? buen presupuesto. :aplauso:
Si si algo me propuse cuando decidí hacerla es en que quería la máxima precisión posible dentro de mis posibilidades. Cuando digo eso es que no tengo herramientas de precisión para poder hacerla, si no herramientas comunes. Y los tornillos de bolas me garantizaban algo de esa precisión así que decidí hacer el gasto. Esperemos que me de el resultado que busco.
grafisoft escribió:te esta quedando de cine, sigue asi Gran sonrisa
Gracias por los ánimos grafisoft
Todos empezamos casi sin herramientas y poco a poco nos vamos haciendo con las cosas que precisamos, ley de vida!
:yeah: Terminado eje X solo me queda el eje Z y lo tengo medio preparado, todas sus piezas, solo falta montarlo. dejo una fotos Sonrisa))))) :zplatano2:
[Imagen: 1238333_10151887610324318_1059475559_n.jpg]
[Imagen: 1375076_10151887610424318_1647784387_n.jpg]
[Imagen: 1394127_10151887610139318_62914828_n.jpg]
[Imagen: 1385764_10151887610049318_702478133_n.jpg]
[Imagen: 1394123_10151887610484318_512642399_n.jpg]
[Imagen: 1377150_10151887609939318_216583256_n.jpg]
Pinta estupenda, te esta saliendo una buena maquina, a ver cuando tenga vida ^^
El eje Z ha sido el mas complicado de diseñar y de montar, lo tengo todo presentado a falta de apretarlo bien, y falta la L que une el tornillo de bolas con la placa que soporta la fresadora pero esta casi a punto. Esto ya tiene forma de CNC :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
[Imagen: 1395375_10151888279689318_1894192645_n.jpg]
[Imagen: 1391602_10151888279554318_1259105771_n.jpg]
[Imagen: 1383217_10151888279409318_1892682044_n.jpg]
[Imagen: 1379918_10151888279289318_781109526_n.jpg]
[Imagen: 541903_10151888279074318_842516643_n.jpg]
[Imagen: 1374146_10151888278944318_1983414238_n.jpg]
[Imagen: 546902_10151888278849318_937181225_n.jpg]
[Imagen: 1378045_10151888278619318_229706766_n.jpg]
[Imagen: 1379209_10151888278459318_1401762758_n.jpg]
[Imagen: 1376343_10151888278329318_1649699044_n.jpg]
[Imagen: 1382252_10151888278109318_828526354_n.jpg]
:zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2:
Maaadre mia que pintaca!
Desconozco esa fresadora pero ese chasis se merece minimo una kress, yo no digo na!
Seee Saaaleeee :o :o :o .
Acoj**ante como te está quedando Mola Mola
grafisoft escribió:Maaadre mia que pintaca!
El presupuesto esta ya justito, asi que demomento se conformará con la version rusa de la kress jajajaja..... mas adelante cuando vea resultados.
Tengo que decidirme ya por los motores, drivers y fuentes de alimentación en estos días tengo que comprarlos y quería pedir consejo si entendéis de ellos.
Me he decantado por alguna de estas dos, que pensáis cual es la mejor precio calidad. Una consume el doble por motor pero tiene mucho mas torque 878oz contra 1090 y mas barato unos 6 euros:
http://www.ebay.es/itm/141039717478?ssPa...1423.l2649
http://www.ebay.es/itm/281198047871?ssPa...1423.l2649
Con unos nema 23 ya vas bien de tamaño, esos son grandecitos. Hay kit del 23 como ese que has puesto
Es que quiero fresar aluminio, y con unos nema 23 tendré que dar muchas pasadas para poder cortar o modelar aluminio macizo. La duda que tengo es sobre el consumo en un motor es de 4 amperios y en el otro de 2, me imagino que esta ahí la diferencia de torque.
Mmmmm yo iria pensando como poner 2 husillos en el.puente para moverlo en vez de uno central, tendras problemas cuando mecanices en los extremos.
Si vas a por el aluminio, pues los nema que has puesto tu te valen, compra los de mas fuerza y listo
El tema de los dos husillos, hay que tener en cuenta que usa guias soportadas lo que unido a los rodamientos lineales no creo que le dé problemas hay que tener en cuenta que el husillo multiplica el torque final.
Si le pones (solo en X) un nema 34 de unos 6A deberia de ir muy sobrado pero no creo que tubieses problemas con unos 23 de 4.2 A como los mios.
Pero es muy facil tener problemas cuando mecanizas en los extremos del puente. Todo dependera de lo que precise de la maquina, igual ese error es asumible para los trabajos que realice. Y hablamos de errores pequeños, cuidado.
Me llego la electronica "drivers y fuentes de alimentacion" y los "motores bestiales" :zplatano2:
Ahora a buscar tiempo para empezar a acoplar motores y buscar una caja para la electronica. :yeah:
pongo una fotos:
[Imagen: 1424386_10151981391704318_1923065995_n.jpg]
[Imagen: 1450313_10151981392214318_1261989385_n.jpg]
[Imagen: 1460140_10151981391504318_1829011509_n.jpg]
[Imagen: 988370_10151981391284318_1932959983_n.jpg]
[Imagen: 996664_10151981391194318_1582749751_n.jpg]
[Imagen: 1476475_10151981390584318_1615355590_n.jpg]
[Imagen: 1422540_10151981391089318_274574561_n.jpg]
[Imagen: 1469904_10151981391004318_992032934_n.jpg]
[Imagen: 1454810_10151981390934318_1708884401_n.jpg]
Esto si que es maquinaria pesada!! :yeah: :yeah:
Como ya dicen el resto, tiene una pintaza es máquina, Mola
Buenos machacantes, ya casi lo tienes, no te falta nada
