  • 1 voto(s) - 3 Media
Escalar un archivo .stl
Queria saber si cuando tenemos un objeto que no cabe en nuestras impresoras 3d de 20x20 y es un poco mayor, si se puede escalar o disminuir esa pieza para que entre dentro de los 20x20 de nuestras prusa i3
Se puede hacer directamente desde repetierHost?
hay que usar otro programa?
Hasta donde yo sé (la impresora la tengo a medias)...
Cuando añades un objeto en el repetier host, a la derecha, en la pestaña "disposición de objetos" te aparecen las opciones para escalar y aparentemente hace lo que quieres.
Exacto, en Repetier host, está la opción de escalar. El valor 1 sería el 100% del tamaño. Si quieres que sea la mitad de grande, por ejemplo, pon el valor 0.5 (sería un 50% del tamaño original).
Y complementando... en la barra de botones de la derecha, en "disposición", tienes un botón con la "i", al darle, te dice las dimensiones del objeto (más o menos, en realidad te dice el tamaño de la caja de su contorno), es de mucha ayuda para saber el tamaño que queda en cm al escalar.
PD: Cotillea un poco el programa, que también puedes rotar el objeto y tal.
Sonrisa Problema con stl Triplexxx 0 83 28-05-2024, 07:17 PM
Último mensaje: Triplexxx
Triste Problema a la hora de elegir archivo en mi impresora Esther98 5 690 04-06-2021, 12:11 PM
  como esclar archivo para imprimir tazma 1 836 16-09-2020, 10:23 PM
Último mensaje: ForTyP
  APORTE Visualizador de miniaturas para STL gratis y rápido Lepes 2 1,284 15-03-2020, 11:53 PM
Último mensaje: nexocomun
  archivo para imprimir tazma 2 1,284 13-11-2019, 01:31 PM
Último mensaje: tazma
