ya tengo la prusa montada....y ahora que?
bueno chicos ya monte mi prusa de geeetech acrilica.
la encendi para comprobar que no salia volando por los aires, y la pantalla encendio y los ventiladores tambien.
ahora el tema es...que tengo que instalar en mi pc para poder moverla. y que ajustes tengo que acerle?.
en otro post me recomendaron una guia de calibracion, pero ni con el traductor de google me entere de nada.
como saber si la tego actualizada  y demas? ...bufff muchas dudas tengo con la cacharra esta. un saludo
Hola spa_sergio, bienvenido al foro.
Yo no tengo impresora 3D y por lo tanto no te puedo aconsejar cuales son los programas que uso, pero si de los que más he oido hablar.
Tienes varias alternativas...
Repetier -> https://www.repetier.com/
Cura 3d-> https://ultimaker.com/en/products/cura-software
Seguro que pronto te darán más alternativas.
Bueno, todos hemos pasado por eso, mi más sincero pésame Lengua Gran sonrisa
No hay un manual completo para tu impresora, pero es que todas son iguales, 5 motores, 3 finales de carrera, fusor, 2 termistores, comparte la misma electrónica...
Hay varias calibraciones:
- mecánica: Básicamente consiste en que si tú le dices por software, que se mueva 1mm en eje X, pues que la máquina lo clave. Se permite un error de +- 0.05 mm
- impresión: Pues que no salga un churro, que sea algo decente. Aquí ya no hay tantos tutoriales y casi todo en inglés. Creo había una tienda que estaba traduciendo esto: http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshoo...rial_Guide no recuerdo qué web era, lo siento. Prueba, error, spainlabs y vuelta al principio (bucle infinito, te aviso).
aquí hay varias guías:
http://www.imprimalia3d.com/recursos/man...a-prusa-i3
http://www.capaltresd.com/wordpress/wp-c...usa-i3.pdf
http://ingenio-triana.blogspot.com.es/20...esora.html
Saludos y que la prusa te acompañe Guiño
Bienvenido al mundo de la impresión 3D,
Lo primero sería saber qué electrónica tiene tu máquina, posiblemente tengas que actualizar y configurar el firmware de la misma, lo más común, es la combinación de arduino + ramps + marlin (firmware)
Para calibrar, esta guía es genial : http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's_...tion_Guide
Si no te aclaras con el inglés, está parcialmente traducida al español : http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter%27...n_Guide/es
Para conectar la impresora, ni idea, yo uso la tarjeta SD que tiene la mia. El USB, según tengo entendido puede dar problemas. Pero si, Repetier es de los más usados.
Increible el manual.
Cierto que para la primera impresora "es un poco complicado", la gente quiere saber qué numero poner y listo. Ahora en mi segunda impresora, sí me interesan esas fórmulas.
El USB tampoco lo recomiendo para imprimir, para calibrar es lo mejor que puedes hacer.
Gracias !
Es un poco bastante, aunque una buena tienda debería darte un firmware más o menos adaptado que te sirva como punto de partida,
Veo que ya hay alguna cosilla, aunque muy antigua, pero ... tendría sentido hacer un "configurador" de marlin? Algo que te pregunte tamaño de la cama, tienes pantalla lcd? y tarjeta sd? qué extrusor tienes? con imágenes explicando y luego te sacase la configuración lista. interesaría algo así?
Pues si que sería una gran ayuda para todos los que estamos cacharreando con los firmware. Algo sencillo en javascript por ejemplo y que vaya generando el fichero de configuración en funcion de las opciones elegidas.
Podría ser un puntazo.
aún no lo he usado, pero existe esto http://marlinbuilder.robotfuzz.com/
El repetier firmware se configura así
(01-07-2016, 01:15 AM)gale901001 escribió: El repetier firmware se configura así
perdon por la tardanza chicos. es que encontre varios problemas con los motores y los finales de carrera. estaban a la inversa y me sumergi en una lucha contra ellos. al final ya tengo todos los motores y finales de carrera funcionando como es debido.
lo de usarla con usb lo descarto. el usb lo uso para dejarla fina meterle los datos al marlin y demas.
por ahora el software que tengo es repeir host, y el marlin que me baje de geeetech (marca-foro) para la impresora
creo que mi harware es este : mega2560 + ramps 1.4
las ramps no lo se seguro. descargue del foro de la impresora un rar para ellas, pero no lllegue a usarlo. es decir con el repeir y el marlin he llegado a poder a hacer homin y mover los motores a gusto con el repeir.
que yo sepa ahora me falta:
-calibrar extructor para que imprima de manera adecuada, y comprobar que la cama extructor calientan correctamente.
-calibrar cama para una impresion adecuada.
(supuestamente, digo supuestamente eso seria lo que me falta)
-imprimir piezas para upgradear alguna parte, extructor, cableado, etc
si veis que me he dejado algun paso avisarme.
un saludo y gracias
Hola spa_sergio, soy muy nuevo en este foro pero resulta que tengo tu misma impresora.
A mi desde Geeetech al comprar la impresora me mandaron un manual en pdf para montarla y otro en pdf para descargar donde me indicaban paso a paso como tenía que configurarla y calibrarla asi como los enlaces a todo.
Sin tener ni idea de nada pude montarla y ponerla en marcha.
Tuve también el problema del eje X invertido y tuve que actualizar el firmware y todo el rollo pero la tengo funcionando a full.
Si puedo ayudar con algo avísame.
(30-06-2016, 12:31 PM)ICEM4N escribió: Es un poco bastante, aunque una buena tienda debería darte un firmware más o menos adaptado que te sirva como punto de partida,
Sería cojonudo tener una herramienta tipo cleanflight para poder configurar marlin.
Me apunto al tema que estoy casi exactamente igual  Lengua
  CONSULTA Tengo un problema con el eje Z alan04 3 326 16-10-2019, 09:29 PM
Último mensaje: thepost
  CONSULTA Meti un Gcode erroneo y ahora la impresora se para tras el autocalibrado vioque69 0 299 11-12-2018, 09:19 PM
Último mensaje: vioque69
  Mas fallos de impresion de los que creo que ya tengo la respuesta jphurtadom 8 817 07-05-2018, 10:33 PM
Último mensaje: jphurtadom
  Desarme el Eje Z y ahora no se mueve parejo mdiharce 8 1,174 12-02-2017, 08:15 PM
Último mensaje: Shellmer
  Por fin, ya tengo mi impresora, y una duda! kokeeeeee 3 1,204 02-12-2016, 05:25 PM
Último mensaje: muturet
