varilla m8 en lugar de correas? descartado
he estado leyendo que suele haber problemas con la tension de las correas y el consiguiente error de precision, la pregunta y puede que absurda pero hay va.
¿ por que se ponen correas y no se mantiene la configuracion de las fresadoras con una varilla roscada directa al motor, puede ser m8? :nuse:
por un lado tendriamos el problema del engrase de la varilla que es el mismo que en z pero ganaríamos en velocidad y precisión ya que va todo directo sin poleas ni nada Confundidois1:
Las poleas se ponen en el eje x e y para ganar velocidad. Con roscadas/husillos sería muchísimo más lento.
el paso de M8 de 1,25 mm. M10 de 1,50 mm que es problema por falta de revoluciones de los motores nema?
No alcanzarias las velocidades con husillo que tienes con poleas. Ademas del desgaste excesivo que tendrias.
ahora entiendo una polea de nema tiene 7mm con lo que da 21.99 por vuelta frente a 1.5 del la varilla de 10 como que no salen las cuentas
la otra es husillos que sale mas caro, lo maximo que he visto es de diametro de 10mm por 20mm de paso http://www.thomsonlinear.com/website/esm...rolled.php asi que nada descartado Facepalm
por alternativa he mirado cremalleras pero ofrecen una tolerancias estándar, a menos que se indique lo contrario ± 0,25 mm asi que tampoco es viable por si a alguien le pica, el precio esta a 51libras el metro de 10x10 la polea en torno a 5 libras http://www.zappautomation.co.uk/es/31-de...cremallera
  Varilla roscada o correa? Masoar 13 2,120 10-03-2017, 01:09 AM
Último mensaje: PrimeraRata
  cambiar varilla M8 por 5/16" en eje z MonoPensante 4 3,418 22-08-2014, 10:53 PM
Último mensaje: MonoPensante
