15-01-2015, 11:59 PM
vale ya lo tengo funcionando.... puede ser que al cargar el marlin nuevo se me desconfigurase el repeiter? ahora me va de maravilla :zplatano2:
[tutorial] Sistema de autolevel para prusa i3 + jonas + e3d
16-01-2015, 12:26 AM
por cierto ay algun sistema de autolevel mediante servo para este extrusor? no veo nada de nada http://www.thingiverse.com/thing:147705
19-01-2015, 03:03 PM
Hola, antes de nada felicitarte por el trabajo realizado. To soy un completo novato, hace apenas tres semanas decidí lanzarme y adquirí una prusa i3 hephestos de bq. El problema es que me vuelvo loco para poder nivelar la cama. Así que me puse a buscar y encontré este post. Ahora surgen mis dudas, es posible "acoplar" este sistema a la hephestos? Buscando en la red encontré estas piezas.
http://www.thingiverse.com/thing:418259 Entiendo que si se podría, pero prefiero que me asesoréis ya que a la mayoría os veo mucho mas " puestos" en el tema que yo. Un saludo y gracias.
20-01-2015, 10:54 AM
Solo hay una forma de comprobar que funciona.
Imprímelo y prueba.
21-01-2015, 03:29 AM
funcionar funciona lo tengo yo en marcha y funciona de 10. pero oi e querido ponerlo al limite y e apretado atope los tornillos delanteros de la cama y me salia fatal. solo era por curiosidad asta ver donde era capaz de llegar a corregir este sistema. alguna sugerencia? subiendo la velocidad de los motores del eje z? por ejemplo? e llegado a ver videos que desnivelavan la cama a no poder mas y salia perfecto. solo tengo acctivados 4 puntos de medicion y el homming que mide en el mismo centro si acctivase los 9? por cierto lo que me a echo es imprimirme con las capas super bajas
21-01-2015, 03:52 AM
por ejemplo este https://www.youtube.com/watch?v=wUw7IgweV2c
22-01-2015, 10:26 PM
Hola que tal
Primero agradecer a todos el trabajo de desarrollo de esta herramienta Tengo un problema y es que el G28 hace lo siguiente: home x, home y, va al centro de la cama, baja el servo, baja Z, marca home z, sube z, vuelve a bajar, sube el servo, se pone Z en el 0 y ahí se queda... He mirado en repetier y me marca el centro de la cama como x0 e y0. He repasado varias veces tooodo el hilo pero ya me estoy volviendo loco Una ayudita por favor... muchas gracias!!
23-01-2015, 08:10 AM
¿Pones G28 y a continuación G29?
23-01-2015, 01:27 PM
Pongo a mano en repetier G28, lo envío, lo hace y cuando acaba le mando G29 y no hace nada. Lo que me mosquea es que además no puedo mover los ejes X e Y en sentido "negativo".
23-01-2015, 01:33 PM
Bua, encima ahora le doy a que se mueva el eje Y, se ha puesto a bajar el eje Z a saco y se han salido las tuercas de las varillas... menos mal que se han salido!
He cargado el último Marlin que habeis compartido y he cambiado mi configuración de endstops y eso, así que ya no sé...
23-01-2015, 01:46 PM
¿Cuantos endstops tienes y donde los tienes colocados?
23-01-2015, 01:59 PM
Tengo los 3 habituales:
- X en la parte izquierda de la varilla, que marca el inicio, o sea, el 0 - Y en la parte trasera, porque tb marca el 0 y cuando aumenta Y, el extrusor se mueve positivamente en dirección Y de la cama - Z en la parte baja de la varilla, tb para marcar el Z=0 Y además, el del servo, conectado en serie con el Z Todos en Normalmente Cerrado No he cambiado la conexión para nada ni la lógica de los Enstops. Cargo el marlin anterior sin autolevel y la impresora funciona correctamente. He revisado el nuevo marlin para comprobar que todos los parámetros están igual al anterior
23-01-2015, 02:03 PM
Prueba a desconectar de la RAMPS el cable del endstop Z y sólo deja el que está conectado al switch del servo.
23-01-2015, 02:52 PM
Nada, hace lo mismo
23-01-2015, 04:16 PM
Has tocado los offset del autolevel?
yo cambie el soporte del servo de sitio y al configurar de nuevo los offset, en donde tenia que haber puesto, por ejemplo, 50, puse -50, y me hacia cosas muy raras. No guardaba los valores del homing, a veces un eje se movia sin control, etc. Juega con eses valores, por si es de lo mismo
23-01-2015, 06:24 PM
Si, los he puesto según donde me he colocado yo el servo. Lo he puesto a la derecha, es decir, a +x de la boquilla y delante del disipador, a -y. Así que mi configuración de offset es:
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 21 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -16.5 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.25
23-01-2015, 06:57 PM
Cuando le doy a G29 después de hacer el G28 me sale esto:
18:56:10.811 : Eqn coefficients: a: 0.00 b: -2354175.00 d: 0.00 18:56:10.811 : planeNormal x: 0.00 y: 2354175.00 z: 1.00
23-01-2015, 07:37 PM
Para mi que es un valor que le has metido em algun campo, que se le sale del rango y la vuelve loca. Trata de revisarlos o cargar un marlin que funcione y volver a configurarlo paso a paso, hasta que des con el fallo
23-01-2015, 07:49 PM
Vale, acabo de probar el Marlin de Sistemasorp y funciona. El G28 no se queda en medio y vuelve a 0,0. El G29 lo hace y se queda en el último punto y lo marca como 0,0,0... es decir, que no puedo mover manualmente x e y en negativo. Ya queda menos... jejeje
23-01-2015, 07:57 PM
si después del G29 pones G0 X100 Y100, ¿el nozzle apunta aproximadamente al centro de la cama?
Problemas de retracción con e3d hemera | crashto | 1 | 797 |
10-09-2021, 06:41 PM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA ¿Qué sistema de extrusión comprar? | Thulsa_Doom | 2 | 1,058 |
29-10-2020, 05:47 PM Último mensaje: bogart1973 |
CONSULTA SOPORTE PARA V6 E3D EN ENDER 3 PRO | diebels | 1 | 1,008 |
13-08-2020, 08:00 PM Último mensaje: Sir_leinad |
TUTORIAL poner husillos Prusa i3 Hephestos de BQ | kokeeeeee | 3 | 6,687 |
01-05-2018, 07:50 PM Último mensaje: JAIMOTO |
Autolevel geeetech pro b? | spa_sergio | 3 | 2,630 |
27-11-2016, 01:33 PM Último mensaje: spa_sergio |
