tmc 2100 en ramps 12v
Recientemente cambié dos drivers de motores de drv a tmc2100.
Comprado en aliexpress a 8 euros cada uno.
Tengo una prusa i3 con ramps a 12 v. imprimo a 65mm/s
La diferencia en silencio es brutal. De no poder imprimir cuando la niña dormía porque se esuchaba a se habitación a pasar que solo hace ruido la retración del extrusor.
Yo los tengo puestos a 0.96 V en el eje X e Y y la mejoría es brutal. Con el pin de CFG2 cortado para tenerlo en modo stealChop.
Por 16 euros que me costaron ambos lo considero el mejor upgrade despues del autolevel.
Aqui un video imprimiendo en falso para que escuchéis el ruido.
https://www.youtube.com/watch?v=dX00CwSc4j4
Realmente aconsejo el cambio.
Para el extrusor no lo has puesto o no hace tanto ruido?? Para el eje Z quizás no sera necesario porque el numero de movimientos es menor, no??
Es que he empezado a pedir piezas para montarme mi impresora poco a poco y ya que lo comentas pues pedirme los que fuera necesarios.
Si los configuras con mas de 1/32 no te iran bien en electronicas de 8 bits. Necesitan micros de 32 bits
(19-02-2017, 05:03 AM)grafisoft escribió: Si los configuras con mas de 1/32 no te iran bien en electronicas de 8 bits. Necesitan micros de 32 bits
No entiendo lo de 1/32, se nota que todavía no he empezado con la electrónica. Supongo que son los micro-pasos de los motores, pero hay algún tutorial o fuente donde explique eso en detalle??
Gracias de antemano.
Si, son los micropasos del driver. No conozco tuto sobre eso.
Úsalos a 16, no necesitas 32
No entiendo por que dices que en electronica de 8 bits no van a funcionar bien esos driver, mas bien, con la frecuencia de reloj del arduino quiza no puedas conmutar las salidas tan rapido como para gestionar ese ratio de micropasos... pero la electronica de 8 bits... no entiendo en que te afecta, salvo si un long no te diese para almacenar el valor de micropasos a avanzar no veo el problema.
Yo los tengo a 16 micro pasos.
No tengo en el extrusor porque con estos drivers a 12 V y en modo sthealChop no tiene fuerza suficiente para el extrusor.
Lo del eje Z que casi no se mueve lo digo porque al inicio de la impresión sube unos 10 mm para la sonda de autolevel. Y suena del carajo ahora.
(20-02-2017, 08:07 AM)Shellmer escribió: No entiendo por que dices que en electronica de 8 bits no van a funcionar bien esos driver, mas bien, con la frecuencia de reloj del arduino quiza no puedas conmutar las salidas tan rapido como para gestionar ese ratio de micropasos... pero la electronica de 8 bits... no entiendo en que te afecta, salvo si un long no te diese para almacenar el valor de micropasos a avanzar no veo el problema.
Exacto, ese es el problema. Puedes desbordar muy facil. Funcionar, funciona, pero vas a desbordar muy facil.
Buenas, A mi me han llegado hoy 3 que compre de china.
La cuestion es que no me queda claro como instalarlos...
Se que tengo que quitar los jumpers (ramps) y el regulador mirando hacia la entrada de 12v.
Mis dudas son con los pines y puentes.. Lo puedo poner tal cual o si tengo que quitar ciertos pines y puentear con el cable?
Con lo que cuestan no me los quiero cargar xD.
Gracias!!
pongo aquí dos contestaciones a mensajes que me mandaron por privado.
Sobre si los drivers me van bien.
Me funcionan de puta madre. Me encantan. La mejor compra que hice para la impresora.
Eso sí. A veces pierdo algún paso en el eje X.
Le voy a bajar la velocidad de impresión a ese eje. El silencio que se consigue supera con creces la perdida de velocidad ( de 65 mm/s a 55 mm/s).
Los tengo el modo stealchop porque a 12 v el otro modo es muy ruidoso.
Para tenerlos a 1/16 hay que quitar los 3 jumpers de la ramps.
yo use este tutorial http://www.instructables.com/id/Install-.../?ALLSTEPS
Aunque los TMC pueden funcionar en 1:256 en realidad solo son de 1:16 reales, a los 1:256 llega por interpolaciones internas del propio integrado... es decir arduino solo le envía los micropasos de 1/16 y el TMC hace las interpolaciones... en definitiva a efectos de ruido por vibración son 1:256 pero a efectos de resolución son 1/16 por eso no hay ningún problema en ponerlos a 1:256 en electrónicas de 8bits yo los tengo así en 2 impresoras y sin problemas
Que no se vea, no significa que no exista...
Yo los tengo comprados en AliExpress, compré el modelo mks. Entonces qué modo es el que más recomendáis para ponérselos, habéis tocado luego algo en el marlin, los pasos o algo.
PD: tengo entendido que si los pones a 24v van mucho mejor.
Enviado desde mi iPhone7 black utilizando Tapatalk Pro
  Y ahora que la Ramps se queda corta que compro? kaituss 13 819 26-12-2018, 01:49 PM
Último mensaje: Manueldr80
  APORTE [TUTORIAL] Conectar Ramps/OVM20 con Raspberry Pi Zero cansi22 11 1,927 29-11-2018, 03:28 PM
Último mensaje: mundo2017
  Consulta TMC2208 y Ramps elaspi 9 390 22-11-2018, 01:58 PM
Último mensaje: Shellmer
  CONSULTA ventajas ramps 1.4 1.6 davlinares 1 222 08-11-2018, 09:18 PM
  Conectar TFT tactil a ramps Jaimelito 22 6,258 26-08-2018, 03:52 PM
Último mensaje: Leo
