temperatura en pantalla a 220º impresora parada
Buenas
soy nuevo en esto de las impresoras 3D, tras 2 dias de impresora, tengo el problema que en la pantalla de mi anet a6 no marca la temperatura que toca, se ha quedado a 220, y no baja.
he quitado el conector y se mantiene a 220, mientas que la de la cama lo he quitado y a bajado a 0º
no se como se puede calibrar para poner la temperatura a temperatura ambiente ya que cuando quiero imprimir no sube la temperatura ya que necesito que suba a 200 y la placa piensa que esta a 220 y el extrusor esta frio
Hola, estas placas no contemplan ninguna forma de calibración.
La que marca en la pantalla es la que interpreta el firmware en función de la resistencia del termistor que está conectado.
Si desconectando el termistor te sigue marcando la misma temperatura, entonces es que tienes un problema en la placa.
Revisa que no tengas puenteados con algo los dos pines del conector, pero seguramente el problema es con algún componente del circuito del termistor del hotend en la placa.
Si es la placa y tienes los conocimientos necesarios, puedes intentar reparala. Sino, tendrás que cambiarla.
Si no me engaña el esquema que tengo, los dos componentes asociados a ese circuito son la resistencia R41 (4700 Ohms) y el condensador C47 (15 uF).
Muchas gracias
Intentaré cambiar la resistencia y el condesador
Ya os contaré como ha ido
Podrias enviarme el esquema de la placa
Estoy buscando, pero no la encuentro
Puedes descargarlo de aquí.
  Pantalla Anet A8 marlin2.0 Caracteres raros victor92 7 364 10-01-2019, 12:56 AM
Último mensaje: victor92
  "KILLED" en pantalla ANET A8; solucionado feralaz 12 571 15-11-2018, 11:54 AM
  CONSULTA temperatura de la cama siempre a 110 soloyokum 13 468 13-11-2018, 01:33 PM
  CONSULTA Problema temperatura Hotend edivinicio 2 285 25-10-2018, 08:20 AM
Último mensaje: edivinicio
  CONSULTA Pantalla en anet a8 Vicente48 3 337 10-10-2018, 05:50 AM
Último mensaje: Vicente48
