robotDuino
#61
Que chip vas a montar de FTID?
Hola grafisoft,
Pues el chip usado en los Arduinos viejos con encapsulado SSOP28:
[Imagen: %24T2eC16hHJG8FGq00QoiUBSSJB1B+7w~~60_35.JPG]
Al nuevo modelo, ATMEGA16U2-MU:
[Imagen: %24%28KGrHqJHJCIE-pUw2Uf8BPt7BTmq%29w~~60_35.JPG]
Solo le encuentro desventajas, necesita un oscilador externo, necesita muchísimas más resistencias y no estoy seguro si es necesario programarlo para que funcione.
Lo que ganas de espacio con el encapsulado mas pequeño se pierde por el numero de resistencias necesarias, en todos los Arduinos nuevos usan arrays de resistencias asi que pasando de complicaciones.
giltesa.com Mi blog personal sobre informática, electrónica, Arduino, bricolaje, etc.
Luego pierdes ese espacio interior para rutear, hay que tenerlo en cuenta. Microchip tambien tiene su ftid que algo se le puede programar creo.
Además eso, ahorras espacio en el encapsulado, pero se pierde con el resto de sus componentes y el espacio que ocupan sus pistas:
[Imagen: 492chips_uart.png]
En el lado izquierdo el chip FTDI de por ejemplo un Arduino Uno rev1. En el lado derecho los componentes de un ATMEGA16U2-MU de un Mega2560 rev3. Seguro que se podrían quitar algunos componentes, pero aun así no compensa.
Como dices también se podría usar otro chip, de Microchip o el CP2102 mismamente, el problema es que luego harán falta otros drivers distintos, y el del FTDI es tan común que hasta los móviles y tablets los reconocen así que luego puedes programar el Arduino desde un dispositivo de esos, si estas de viaje puede ir muy bien para cargar distintos sketch Confundidois1:
El tema es que el Atmega16U2 es un micro como tal, lo tendras que programar para que aga la funcion de de conversor, por lo que requerira ademas componentes externos como se ve en el esquema
Menudo nivel que esta cogiendo esto. Mi enhorabuena y agradecimiento por compartirlo.
Hoy por fin me llegaron los elevadores de tensión. Como siempre lo he desoldado para sacarle fotos a la placa sin los componentes y luego lo he dejado como estaba!
El modulo en sí esta muy bien, incluso tiene una zona por la parte trasera para soldar resistencias, esto es necesario con algunos dispositivos que solo cargan si están.
Esta es la información del modulo:
1. Input 2V~5V DC voltage arbitrarily, can stable output 5V DC voltage, the input with two AA batteries can output current of 1000mA, single lithium battery power supply can output current of 1200mA, for mobile phone, camera, single chip microcomputer, digital power supply products.
2. high conversion efficiency, up to 90%, on average about 85%, 3.7V up to 5V/1A typical application efficiency reached 87%, below measurement chart for your reference
3. with indicator light
electrical specification:
The input voltage: 2.0V ~ 5.0V
No load output voltage: 5.1V +/-0.1V
Conversion efficiency up to 90%, average 85%
Maximum output current: (can work for a long time):
Vin>=2.0V):600ma
(Vin>=2.5V):800ma
(Vin>=3.0V):1000ma
(Vin>=3.5V):1200ma
[Imagen: 744P1140466_tn.jpg] [Imagen: 403P1140474_tn.jpg] [Imagen: 190P1140476_tn.jpg] [Imagen: 460P1140480_tn.jpg] [Imagen: 832P1140481_tn.jpg]
hectorri escribió:Menudo nivel que esta cogiendo esto. Mi enhorabuena y agradecimiento por compartirlo.
Gracias! Va lenta la cosa pero sin parar que es lo importante, a ver si consigo terminarlo todo antes de agosto :zpalomitas:
Desoldar para luego soldar?? Al menos se coge experiencia. Yo lo hago con placas viejas para practicar
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Si bueno, para coger experiencia pero sobretodo para poder ver y obtener el esquemático del módulo :-)
Giltesa, revisa sparkfun, seedstudio, adafruit que colocan los esquematicos de la que tienen. Algunas veces hasta la pcb
Sino la mayoria de veces los datasheet del IC que usan vienen....
Triggerr escribió:Sino la mayoria de veces los datasheet del IC que usan vienen....
Si, pero tienen algun detalle. Las placas de esas tiendas ya estan hechas
Exacto, es la ventaja de Sparkfun, que con sus placas añaden los ficheros Eagle. De esa pagina he sacado el esquemático del Mega, de los sensores infrarrojos para el sigue lineas, del sensor de nueve ejes, del driver de motores y del lector de tarjetas SD.
Pero hay veces que los módulos que encuentro por ebay son mejores, o no están en Sparkfun, así que toca hacer ingeniería inversa.
Hay mas tiendas de ese estilo que suben los esquematicos Guiño
El circuito del elevador de tensión es sencillo, dio mas mal el de carga de baterías porque era el modelo con protección para las baterías.
[Imagen: 256elevador_tension.png]
grafisoft escribió:Hay mas tiendas de ese estilo que suben los esquematicos Guiño
Hay algunas que comparten el esquemático, pero los ficheros fuentes no me suena ninguna aparte de Sparkfun :/
Con el esquematico ya te sobra, no necesitas mas.
El de carga de baterias, no lleva la proteccion ya el chip?
Que integrado lleva el elevador giltesa?
grafisoft escribió:Con el esquematico ya te sobra, no necesitas mas.
Si, pero del otro modo también me ahorro hacer el circuito en Eagle, es copiar y pegar :elrisas:
grafisoft escribió:El de carga de baterias, no lleva la proteccion ya el chip?
El modulo de carga tiene el chip de carga pero también tiene otro para proteger las baterías. Ni idea si hace lo mismo que el chip que suelen traer las baterías también.
Triggerr escribió:Que integrado lleva el elevador giltesa?
Lleva un HXN-AP, que por cierto me fue imposible encontrar su datasheet.
Ayer busque HXN-AP y casi no encontre ni el datasheet.....vaya componentes mas raros usan estos chinos. Ya podian usar uno de TI que tienen cientos de elevadores.....como digo TI digo MC
