robotDuino
Puedes poner varios reguladores, el encapsulado pequeño es muy facil de soldar. Este es el que uso para el Air.
Pues también es verdad.
Qué tal ves estos?
http://www.aliexpress.com/item/Free-ship...21939.html
giltesa escribió:Pues también es verdad.
Qué tal ves estos?
Pidelos como samples a MC compi
Exacto, pidelos como samples. Puedes pedir 15 unidades. Tienes tambien otros valores de tension aparte del 3v3.
grafisoft escribió:Exacto, pidelos como samples. Puedes pedir 15 unidades. Tienes tambien otros valores de tension aparte del 3v3.
15? que puedes, pedir mas que cuando se piden PICS? Desconocia ese dato
Si, hay algunos componentes que puedes pedir algo mas.
Esta mañana me he entretenido creando el lector de tarjetas a medida. Ha quedado muy cuco:
resim resim resim
Interesante, lo vas a desoldar de otro lado no?
No, no todo lo saco de módulos Guiño
Los lectores son comprados sueltos, también los chips que adaptan la señal ISP a 3.3v para la MicroSD y el LCD
http://www.ebay.es/itm/141132599560
http://www.ebay.es/itm/330959183900
Aunque el circuito que he montado si que se basa en otro, este: https://www.sparkfun.com/products/9802
PD:
Para i2c tambien valdrian?
Los chips? Imagino que si, dentro solo tiene transistores, cuando reciben una señal de 5V sacan 3.3V por su otro pin.
Edit:
Estos son los que suelo ver para i2c, pero a efectos prácticos debería de ser lo mismo que chip/array de transistores:
Te mando un privado giltesa!
Ya, por eso te preguntao.
La diferencia es que el 74HC4050 no es bidireccional, y el breakout ese utiliza MOSFETs para tener una comunicación bidireccional.
Yo si quieres tengo por casa algunos BSS138 (los MOSFETs del breakout) que los utilizo para cuando tengo que hacer alguna conversión de niveles lógicos, pero el 74HC4050 te vale perfectamente y te ahorraras soldar unos cuantos componentes Sonrisa
Estoy haciendo pruebas con el sensor de 9 ejes, concretamente con el magnetómetro.... y me parece que no sera útil en el rebot, es super sensible, si acerco un imán a unos 20cm ya cambian sus valores. De hecho cualquier metal que le acerques: unas tijeras, una pila, etc. afecta ya a las lecturas que hace :S
Por otro lado, estoy usando el Octoplus Terminal para mostrar los datos gráficamente, pero me he encontrado el problema que solo puede representar valores de 0 a 255, sabéis de algún programa por el estilo que permita mas rango?
Este funciona imprimiendo los datos desde el Arduino siguiendo un formato concreto, tal que así: S4A,T29,U62,V00,W00,X00,Y00,Z00 , siendo cada letra el numero de canal, y cada número el valor en hexadecimal.
Si soldar fuera tan fácil como desoldar :roll:
Desoldar es muy facil, pero desoldar sin cargarte el componente es ya otra historia
giltesa escribió:Si soldar fuera tan fácil como desoldar :roll:
Se puede desoldar de esa manera? :roto2:
Tanto en clase como en el trabajo nos tenían prohibido darle con el aire caliente al componente directamente, tenía que ser por el lado contrario hasta que se cayera.
No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Hombre, malo será si apuntas con el aire todo el rato al mismo sitio ya que lo puedes quemar, pero si vas calentando las zonas por turnos en zigzag no veo el problema, los componentes aguantan bien la temperatura.
Bueno, los leds no, siempre me los cargo al desoldarlos, en ese caso si que seria mejor por debajo :elrisas:
Qué envidia me das con la estación de aire caliente, yo para desoldar componentes en SMD utilizo cinta de kapton y un mechero :elrisas:
