rc bletooth y broken pipe
Hola buenas tardes a todos quería preguntar a ver si alguien sabe la solución a mi problema por favor  Huh  :
he estado trabajando en un rc con: una arduino uno, un bluetooth hc-05, 2 motores y un puenteH l293D.
el código es el siguiente:
/* Carro Inalambrico Bluetooth
Dibujo de las conexiones en http://www.elprofegarcia.com
ARDUINO   L293D(Puente H)
  5          10
  6          15
  9          7
  10         2
  5V         1, 9, 16
  GND        4, 5, 12, 13
  El motor 1 se conecta a los pines 3 y 6 del Puente H
  El motor 2 se conecta a los pines 11 y 14 del Puente H
  La fuente de alimentación de los Motores se conecta a tierra y
  el positivo al pin 8 del puente H.
Conexión del Modulo Bluetooth HC-06 y el Arduino
ARDUINO    Bluetooth HC-06
 0 (RX)       TX
 1 (TX)       RX
 5V           VCC
 GND          GND
!!Cuidado!! Las conexiones de TX y RX al modulo Bluetooth deben estar desconectadas
en el momento que se realiza la carga del codigo (Sketch) al Arduino.
int izqA = 5;
int izqB = 6;
int derA = 9;
int derB = 10;
int vel = 255;            // Velocidad de los motores (0-255)
int estado = 'g';         // inicia detenido
void setup()  {
  Serial.begin(9600);    // inicia el puerto serial para comunicacion con el Bluetooth
  pinMode(derA, OUTPUT);
  pinMode(derB, OUTPUT);
  pinMode(izqA, OUTPUT);
  pinMode(izqB, OUTPUT);
void loop()  {
  if(Serial.available()>0){        // lee el bluetooth y almacena en estado
      estado = Serial.read();
  if(estado=='a'){           // Boton desplazar al Frente
      analogWrite(derB, 0);
      analogWrite(izqB, 0);
      analogWrite(derA, vel);
      analogWrite(izqA, vel);
  if(estado=='b'){          // Boton IZQ
      analogWrite(derA, 0);
  if(estado=='c'){         // Boton Parar
      analogWrite(izqA, 0);
  if(estado=='d'){          // Boton DER
  if(estado=='e'){          // Boton Reversa
       analogWrite(derB, vel);
       analogWrite(izqB, vel);
  if (estado =='f'){          // Boton ON se mueve sensando distancia
  if  (estado=='g'){          // Boton OFF, detiene los motores no hace nada
Lo he sacado de elprofegarcia.com y he seguido su tutorial que pueden encontrar si buscan carro el profe garcia
El caso es que tras poner las conexiones , cargar el código y conectar el bluetooth a la aplicación: ArduinoControlCar me aparece: Error 516 : Unable to write broken pipe
Alguien me puede echar una mano parea solucionarlo o hac er algún cambio que evite que este error salte por favor  Huh
Mil gracias de antemano  Angel Angel
¿Has probado a primero sincronizar el HC-05 desde la configuración del bluetooth?
(29-08-2016, 05:45 PM)Iván escribió: ¿Has probado a primero sincronizar el HC-05 desde la configuración del  bluetooth?
sí lo he configurado amigo
 pero no va aún así
Cada cuando parpadea el led del módulo bluetooth? si es al rededor de 5 veces por segundo es que no estas conectado, debería parpadear 2 veces.
Prueba una aplicación que se llama "Bluetooth Terminal" con ella le mandas directamente las letras que le has puesto en el código
(29-08-2016, 06:22 PM)maxi94 escribió: Cada cuando parpadea el led del módulo bluetooth? si es al rededor de 5 veces por segundo es que no estas conectado, debería parpadear 2 veces.
si parapadea 2 veces por segundo y se para y así todo el rato
Lo probaré haber que sale tengo el movil cargando
Lo he probado, desgraciadamente no va
Aunque es posible que lo haga mal porque no sé si es que tengo que copiar la parte del código al que representa la ``a´´ o solo mandar la ``a´´
Lo he hecho de la segunda forma y no va  Indeciso Indeciso
Probé la primera y nada
He metido varias partes del código poco a poco   y nada
Hice varias partes y sigue fallando
Esto me desespera Cry Cry
Prueba con otro móvil, hay algunos módulos que no trabajan por ejemplo con sistema IOS
¿A qué te refieres con meter varias partes del código poco a poco?
También puedes probar a crear tú mismo la App mediante App Inventor, o probar con otras aplicaciones que utilicen también el bluetooth.
Probaré con otro movil y si no va, pues me haré una aplicación propia luego os cuento
He vuelto de pueblo estuve sin internet y no pude postear , seguí vuestras indicaciones y no funcionó con otro móvil aunque creo que puede se porque ambos eran de android ni la aplicación
Creo que puede fallar algún componente les mando las fotos a ver si he puesto mal algún cable o conexión por despiste
no me deja poner las fotos pero les dejo el link con las conexiones
https://www.dropbox.com/s/006mznkzv37zgn...H.jpg?dl=0
