problemas con el sensor
Hola amigos: os cuento un problema que me acaba de pasar.
Acabo de colocar un sensor de nivel a mi ANET A6 NPN.NO, se me enciende el diodo con una luz muy apagada y con el eje
Z arriba, y cuando pongo algo metálico debajo del sensor esta se apaga un poco pero sin llegar apagarse del todo.
Los cables los tengo bien colocados, así que no se cual es problema, agradecería ayuda.
Hola, tendrás que dar más información: modelo de sensor, como lo estás alimentando, como lo tienes conectado (aunque lo tengas bien).
Ese comportamiento no es el habitual. Debería estar apagado el led cuando no detecta y encenderse cuando lo hace.
Triste No se enciende la pantalla, la cague con el sensor de temperatura infotoni 8 607 18-07-2019, 02:16 PM
Último mensaje: infotoni
  duda power supply 3d printer y sensor capasitivo edgarc 9 841 07-11-2018, 05:38 PM
  Este sensor me vale como autolevel? vegetto 2 950 28-06-2018, 02:37 AM
Último mensaje: vegetto
  CONSULTA Sensor capacitivo Anet A6 Txandro 5 1,144 24-05-2018, 06:58 PM
  ayuda con sensor de nivelación cundo 2 818 23-05-2018, 08:45 PM
Último mensaje: cundo
