problemas al calentar
Hola amigos, os traigo un problema que me a surgido y es el siguiente:
A la hora de imprimir y cuando le selecciono el archivo y empieza a calentar, me da error y se para por culpa de la cama. Para que no me de este error tengo que precalentar
y cuando lleva un rato de impresión se para por error del extrusor. yo fuý al marlin y empeze a subir el tiempo y la temperatura poco a poco hasta llegar a la que veis, pero nada.
Intente que calculara el p.i.d. pero el extrusor pude pero la cama, según le daba para que lo calculara daba el error que os pongo a bajo.
Si alguno de vosotros os a pasado o sabeis la solucion os lo agradeceria mucho porque no puedo imprimir, gracias
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 150   // Seconds
  #define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 40 // Degrees Celsius
        #define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 150       // Seconds
  #define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 40   // Degrees Celsius
Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: bed
[ERROR] Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: bed
ErrorLenguarinter halted. kill() called!
[ERROR] ErrorLenguarinter halted. kill() called!
Hola, esos valores que tienes configurados para el sistema de control de la temperatura son demasiado altos y si con ellos te sigue dando errores de calentamiento, es que estos son debidos a otra causa. Te recomiendo que vuelvas a los que trae Marlin por defecto.
Tendrás que vigilar la temperatura que marca la pantalla: si sube muy lentamente o se queda estática, el problema puede estar en la cama misma, pero si el calentamiento es constante pero se interrumpe de forma brusca, quizá es porque se desconecta el termistor y cae a 0 la temperatura leída.
Estos errores de calentamiento son difíciles de localizar, pues no suelen dar tiempo a visualizar cual es el problema antes de que salten y paren todo, por lo que puede ser de ayuda conectar la impresora al ordenador y mediante Pronterface, visualizar la gráfica de calentamiento: quizá se refleje en ella el fallo.
  cama caliente comienza a calentar, pero se para ottochuffen 0 150 09-06-2020, 11:54 AM
Último mensaje: ottochuffen
  Calentar cama para ABS VladeRunner 9 249 02-06-2020, 07:46 PM
Último mensaje: VladeRunner
  CONSULTA Extrusor ha dejado de calentar (led de la placa parpadea cuando empieza a calentar) tehsuso 4 574 22-01-2020, 12:52 AM
Último mensaje: Davidgama
  CONSULTA Problema para calentar el extrusor GreenLion54 3 451 23-05-2019, 02:22 PM
Último mensaje: GreenLion54
  Anet A8 se resetea al calentar el extrusor Franet a8 6 3,332 06-09-2018, 04:43 PM
Último mensaje: Alfonzo CG
