problema lcd y GT2560 - SOOOlucionado)
Hola a todos , os comento :
Estoy montando una corexy y como controladora tengo una GT2560 , cuando conecto la  lcd la pantalla no se enciende , si invierto los cables del lcd y de la sd tiene la reaccion tipica , pitidos y pantallazos.
He probado con una 2004 y una full-grafics y lo mismo en las dos , o sea que es el Marlin o la GT2560 que tiene algo mal , ya descomente en el Marlin para ambos casos y no se si tengo que descomentar algo mas o añadir alguna libreria-
Agradeceria una ayudita , saludos
Tienes que activarlo via marlin. Descomentar la pantalla correspondiende.
Si tienes la grande tienes que ponerle una libreria.
// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Fu...Controller
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib <--- LA LIBRERIA
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER <----DESCOMENTA
Ya hice eso y no funciona  , gracias por el aporte
(06-03-2016, 02:50 PM)monchofb escribió: Ya hice eso y no funciona  , gracias por el aporte
has probado con el contraste? el tornillo que tiene al lado.
Yo estoy igual en una mks base
Hola a todos , el contraste no hace nada , entrando en el foro de geeetech he visto un comentario de girar los cables 180º , pero da miedo hacerlo , seria bueno saber cuales son los pines de alimentacion de la 2004 por si es verdad , yo no soy capaz de verlo -
SOOOOOLUUUUUCIONADO , jartito de fuchicar en el Marlin y en todos laos  , de rebuscar en la red y de buscar una alternativa al martillo , pille un cuter y le quite los topes de los conectores , inverti la conexion de lo susodichos a la board y zas a la primera.
Parece ser que en algunas controladoras los cables estandard (ramps) de conexion estan invertidos y tambien vi una indicacion que decia que si te fijas en los conectores de un lcd pcb blanco y uno rojo estan al revés.
Por si os vale y alternativa anterior al martillo ( te la juegas y cada uno que se lo piense )
saludois
Probaré... Pero da yuyu..
(07-03-2016, 09:43 PM)monchofb escribió: SOOOOOLUUUUUCIONADO , jartito de fuchicar en el Marlin y en todos laos  , de rebuscar en la red y de buscar una alternativa al martillo , pille un cuter y le quite los topes de los conectores , inverti la conexion de lo susodichos a la board y zas a la primera.
saludois
puede subir una foto de lo que hiciste? Yo en la mia le hice un puente en 2 pines. se ve muy mal, pero se ve. Alomejor haciendo lo mismo la recupero al 100%
La foto no se va a ver muy bien , yo lo que hice fue lo siguiente :
Tanto en el cable que conecta el lcd como la sd los conectores tienen unos salientes que evitan que se puedan colocar mal , ya que tanto en la board como en la lcd tienen un encaje para ellas.
Yo elimine esas protuberancias con un cuter solamente en un lado de cada cable y asi poderlo conectarlos girandolos 180º . vamos como si estubieran mal conectados
si quieres mandame un mp y te lo comento por telefono
  GT2560 gilito 1 257 02-05-2019, 04:35 PM
Triste DUDA puerto usb quemado gt2560 andres barrera 1 383 26-11-2018, 06:35 PM
Último mensaje: norwix
  GT2560 , no se estabiliza la temperatura del hotend monchofb 2 933 20-02-2017, 10:51 PM
Último mensaje: monchofb
