problema en eje y s.o.s.
hola recién me llego mi ante a8 y la termine de ensamblar pero cuando le hice mi primer Home all  el motor del eje y solo da 1/8 de vuelta y se para pareciera como si la energía se cortara    y  el motor no se bloquea como los demás  cuando se dejan de mover      ,,,  ya cambie el motor y los cables y me sigue pasando
hola. por si alguien puede tener una idea acabo de checar el voltaje que le llega ala tarjeta que es de 10 volts pero cuando le doy Home a el eje y se baja asta 5volts. quería saber si eso es normal o que pueda ser que hay algún tipo de corto en la tarjeta
Probablemente fuente cascada, es un problema relativamente comun en las anet.
Podria ser un corto como dices tambien. No es para nada normal que la tension caiga tanto.
