problema de impresion
Buenas tengo un problema que me esta volviendo loco, tengo un problema con la retracción, creo que es un problema mecánico ya que la misma impresión me funciona en otra impresora, el problema viene cuando se realiza las retracciones que a volver a extruir falta filamento en esa capa y me pasa esto.
Si veis la parte de arriba al no tener muchas retracciones esta bien pera la de abajo las capas se separan.
y este es otro que no me fue bien
Mas que de retraccion parece de extrusion. Yo probaria a meterle mas presion al extrusor para que agarre mas. Por otro lado no te preocupes. La pirza de abajo esta especialmente diseñada para hacer sufrir a la impresora hehe. La verdad es que yo, y supongo que todos, estoy kemado con el tema extrusores. No hay ninguno actualmente que funcione 100% bien. Los que arrastran mucho mellan el material. Los que no mellan tienden a patinar... Probe unos cuentos. Incluso el e3d titan que fue una decepcion grandisima. Aunque ellos digan que si, no es apto para filamento de 3mm. Hay algunas ideas por ahi del uso de correas y otras cosas para extruir sin mellar el filamento. De todas formas. Despues de probar unos 20 extrusores diferentes he vuelto al gregs wade extruder....increible pero es el que mejor me funciona. Si alguien sabe de un extrusor bueno porfavor si me lo indicais estaria muy agradecido
Hola:
La parte de arriba tampoco está muy bien.
debería verse así, el problema que tienes es que tienes demasiada distancia de retracción, bájala y prueba a ir subiéndola poco a poco hasta que te vaya bien, lo mismo con la velocidad de retracción, que te funcione en una impresora no quiere decir que tenga que funcionar en otra aunque sean iguales, revisa de paso el voltaje del driver del extrusor, que igual no tiene la fuerza suficiente.
  DUDA problema con impresion ender 3 kamuikam 1 220 05-12-2018, 01:27 PM
Último mensaje: tthalatos
Pregunta Problema de líneas en impresión palarea 2 178 18-11-2018, 05:04 PM
Último mensaje: palarea
  CONSULTA Problema de impresion con Anet A8 pablobuma 4 215 16-11-2018, 12:16 PM
Último mensaje: feralaz
  CONSULTA Problema de impresion con Anet A8 pablobuma 4 329 16-11-2018, 11:03 AM
  Problema de impresion. Kageshima 6 358 04-10-2018, 12:10 AM
Último mensaje: Kageshima
