problema con temperatura de la cama
avatar para foros
Hola, termine de montar la impresora y   apenas la conecto ala red me dice en la pantalla que la cama esta a 40º , cuando no es cierto esta fría.
alguien lea ocurrido algo parecido.
gracias
Termistor cascado, placa con alguna derivacion porque se toquen soldaduras o... mala eleccion del tipo de termistor a la hora de configurar el firmware y cargarlo.
Si esa impresora es una Anet y no has cambiado el firmware apostaria por las primeras dos opciones, si le has cargado skynet probablemente tengas un problema en la eleccion del termistor.
hola, si es una anet 8 todo de origen , si desconecto el cable de la cama me baja a 30º ................
pienso que será la placa verdad............
gracias
[url=https://ibb.co/fDqW6Q]resim[/ur
Na minha activa a cama logo que a ligo...
E o usb não funciona...
Desculpem, não sei escrever castelhano...
Enviado do meu ASUS_Z00AD através de Tapatalk
ni idea de que puede ser pero yo lo primero que haría sería sería invertir la conexión de los cables de la cama a la placa (Creo que son neutros y se puede, pero que te lo digan los más expertos) y después reinstalar el firmware.
Un termistor no es mas que una resistencia que varia su valor conforme a la temperatura, no tiene polaridad, da igual como se conecte a la placa.
Cambia el termistor de la cama
  CONSULTA temperatura de la cama siempre a 110 soloyokum 13 468 13-11-2018, 01:33 PM
  CONSULTA Problema temperatura Hotend edivinicio 2 285 25-10-2018, 08:20 AM
Último mensaje: edivinicio
  CONSULTA Anet a8 sube temperatura extruder pero luego se baja. JIMLAHEY 1 246 08-10-2018, 08:42 PM
Último mensaje: jagmeister
  CONSULTA temperatura del extrusor mal esemil 5 523 09-09-2018, 01:32 PM
  temperatura en pantalla a 220º impresora parada vs.herrera 4 636 21-05-2018, 09:59 PM
