problema con pronterface
estaba usando el pronterface normal , pero ya no abrio, en administrador aparece pero no se ve nada ,que puede ser ,tambien el progrma genera  un archivo . ya lo quite y puese , lo baje de la pagina oficial todo pero ya no abre , espero me puedan ayudar
este es el mensaje:
Traceback (most recent call last):
  File "pronterface.py", line 66, in <module>
  File "printrun\pronterface.pyc", line 2296, in __init__
  File "printrun\pronterface.pyc", line 220, in __init__
  File "printrun\pronterface.pyc", line 279, in reload_ui
  File "printrun\gui\__init__.pyc", line 155, in createTabbedGui
  File "printrun\gui\controls.pyc", line 299, in add_extra_controls
  File "printrun\gui\controls.pyc", line 126, in add
  File "wx\_core.pyc", line 14086, in Add
wx._core.PyAssertionError: C++ assertion "!CheckForIntersection(item)" failed at ..\..\src\common\gbsizer.cpp(225) in wxGridBagSizer::Add(): An item is already at that position
Hola, seguramente tienes corrupto algún archivo de la aplicación.
Elimina todo lo que tengas ahora  y descarga de nuevo el programa de aquí.
gracias, no funciono , quien sabe que sera
hola si pones un correo (o un privado)te paso el que tengo yo esta funcionando en Windows 10 , no se como adjuntar archivo aquí, o no se puede
[Imagen: 2018_06_24.png]
Si buscas el error "wx._core.PyAssertionError: C++ assertion "!CheckForIntersection(item)" failed at ..\..\src\common\gbsizer.cpp(225) in wxGridBagSizer::Add(): An item is already at that position", te llevará a https://github.com/kliment/Printrun/issues/879 donde se supone que está la solución a tu problema. Parece que tu problema está en el fichero que guarda la configuración del Pronterface más que en el ejecutable mismo. Como ponen en el enlace que he pegado, deberías buscar algún fichero llamado printrunconf.ini o pronsolerc. En una de las primeras respuestas se dice que prinrunconf.ini suele encontrarse en Windows en "C:\Users\<TU_USUARIO>\printrunconf.ini" y, más abajo, kliment habla de buscar dichos ficheros en "c:\users(TU_USUARIO)\AppData" y subcarpetas. Si el pronterface lo tienes instalado en alguna versión de Windows, en esas localizaciones deberías mirar y borrar cualquiera de esos ficheros. Si usas Linux como yo, quizá debas buscar el fichero .pronsolerc en tu carpeta personal (recuerda que los archivos cuyo nombre empieza con "." están ocultos).
(24-06-2018, 03:12 PM)calimocho escribió: Hola,
muchas gracias !!!
se recupero el programa borrando los archivo ..muchas gracias otra vez...
muchas gracias !!!
Gracias esa es la solución correcta a mi me funciono
  Pronterface sin puertos... Wibols 4 1,227 17-06-2023, 07:33 PM
Último mensaje: Tomas007
  Desconexion pronterface 21Curiosos 0 254 02-06-2022, 06:25 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  ¿ Hay pronterface en español? jphurtadom 7 5,634 02-01-2018, 04:04 AM
Último mensaje: Fendetestas
  [Cacao Mental] Pronterface,Cura,Slic3r nitrosito 13 6,824 29-11-2015, 02:48 PM
Último mensaje: nitrosito
  error me tira abajo el pronterface al intentar imprimir txals 2 1,948 24-10-2014, 07:26 PM
Último mensaje: txals
