  • 1 voto(s) - 1 Media
perfil Cura 2.3.1
Buenas noches compañeros
llevo toda la tarde imprimiendo cubos de 10x10x10 mm, ya que me salían las bases anchas...
El caso es que después de toquetear todos los parámetros, he conseguido que las bases salgan perfectamente rectas.
Utilizo Cura 2.3.1 e imprimo a través de SD, tengo una Prusa i3 Hephestos de BQ, con PLA negro de BQ a 220ºC y sin cama caliente, directamente sobre el cristal y con laca Nelly del mercadona.
La pieza hay que meterla una buena leche para despegarla...
Os dejo el antes (izquierda), de como salían, al ahora (derecha). la izquierda está hecha a 0.2 y la derecha a 0.1
El caso es que quiero compartir el perfil, por si a alguien le viene bien.
Deciros que el nivelado de la base está realizado con 2 folios, no con uno. Los dos folios rozan suavemente el nozzle (es de 0.4).
El perfil de cura es este, solo hay que importarlo:
https://www.dropbox.com/s/tmpzfc5o8ur2h2...ofile?dl=0
y el cubo de 10x10x10 es este:
https://www.dropbox.com/s/aodfl95nnfcvr8...0.stl?dl=0
Bueno, espero que os sirva.
Un saludo!!
Álvaro
Buenas!!
Podrías poner que es lo que has tocado exactamente?
DonVito, esta tarde subiré unos pantallazos.
En la primera imagen yo lo que veo es lo llamado pie de elefante, es el resultado de imprimir con el nozzle muy pegado a la cama.
Para conseguir una primera capa deseada, más o menos recta, se toca o la distancia del nozzle a la cama, que sea la correcta (como te dije antes) o el ancho del perímetro para la primera capa (yo por ejemplo lo tengo al 125%, tanto en Slic3r como en Simplify3D).
resim resim
Genial Koke, gracias por compartir!
  CONSULTA Problema con conexión entre Cura y mi Prusa i3 Daruk 23 486 12-12-2018, 11:11 PM
Último mensaje: Daruk
  DUDA Znas que no se van a imprimir CURA crisbenf 6 212 13-11-2018, 08:03 PM
  CONSULTA Problemas con cura miferu 5 370 21-10-2018, 08:01 PM
Último mensaje: PrimeraRata
  No imprime desde el cura mariosalzarIN 5 320 11-07-2018, 01:14 AM
Último mensaje: mariosalzarIN
  Perfiles Legio para Cura fmateosc 0 334 20-06-2018, 12:42 PM
Último mensaje: fmateosc
