pantallas mks tft 3,5 v1.0 no funciona en placas sgen_l y sbase v 1,3
como dice el titulo tengo dos placas de 32 bits , la sbase v1.3 y la sgen_l v1.0 , estoy intentando ponerle pantalla mks tft 3,5 v1,0 y no me funciona con ninguna de las dos , las placas las he configurado con plaformio para meterles marlin 2.0 y no hay tu tia , la pantalla chuta se configura con config.txt bien pero no hace mover los motores ni detectar los sensores de temperatura .
sin embargo la coloco en una mks gen 1.4 y me va bien.
alguien me puede dar una pista de donde buscar el problema?
nadie sabe que podria ser?
las mks tft no necesitan configuracion en marlin ¿no?
he probado con todos los baudios de comunicacion y nada.
#########  Printer type setting  ##################################
#mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3)
>cfg_firmware_type:1
#machine setting (Normal:1; Delta:2)
>cfg_machine_type:1
#baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4)
>cfg_baud_rate:3
#multi-language(enable:1, disable:0)
>cfg_multiple_language:1
#languages setting(simplified (simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5;French:6;Italian:7).
#This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled.
>cfg_language_type:5
#extruder number(one:1; dual:2)
>cfg_sprayer_counter:1
#enable heated bed(yes:1; no: 0)
>cfg_custom_bed_flag:1
#the max target temp of extruder and heated bed
>cfg_max_sprayer_temperature:270
>cfg_max_hotbed_temperature:150
#pause position (-1 is invalid; Z-axis is relative position)
>cfg_XPOS:-1
>cfg_YPOS:-1
>cfg_ZADD:10
#########  Advanced Function Option  ##################################
#enable UPS?(yes:1; no:0)
>cfg_have_ups_device:0
#enable power detecting module(mks 220det:1; mks pwc:0)
>cfg_insert_det_module:0
#enable auto off after print finish function (no:0; Yes:1)
>cfg_print_finish_close_Machine:0
#set PB0 signal when use it for sencond nozzle (high level:1; low level:0)
>cfg_PB0_trigger_Level:0
#set PB1 signal (high level:1; low level:0)
>cfg_PB1_trigger_Level:0
#set error range of Z-axis on breakpoints recovery
>cfg_breakpoint_z_error:0.2
#the function of power detecting and filament detecting(1:disable;0:enable)
>cfg_mask_PB0_PB1_function:0
# the method of save the gcode data with power off(1:Capacitor storage; 0:File system save)
>cfg_pwroff_save_mode:0
#########  Filament Change Function  ##############################
#the speed to extrude filament(mm/min)
>cfg_filament_load_speed:1200
#the lenght to extrude filament (mm)
>cfg_filament_load_length:200
#the speed to retract filament(mm/min)
>cfg_filament_unload_speed:1200
#the lenght to retract filament(mm)
>cfg_filament_unload_length:200
#It is the minimum temperature for filament change.
It will auto heat up if the current temp doesn't reach the target.
>cfg_filament_load_limit_temperature:200
############  Leveling Function  ########################################
#leveling mode(manual:0; auto:1; conceal leveling button:2)
>cfg_leveling_mode:0
#the command of auto leveling (G29 is available for Marlin.While G32 is for  Repetier and Smoothieware)
>cfg_auto_leveling_cmd:G28;G29;
#the point number of manual levelingTriste3,4,5 point available)
>cfg_point_number:5
#the coordinates of 5 point on manual leveling
>cfg_point1:50,50
>cfg_point2:180,50
>cfg_point3:180,180
>cfg_point4:50,180
>cfg_point5:150,150
#the travel speed of leveling(mm/min)
>cfg_leveling_z_speed:1500
>cfg_leveling_xy_speed:3000
#When the XY axis is moved manually, the height of the z-axis of the extruded Z axis from the origin (mm)
#normally only needs to be reconfigured when the z axis is zero to the maximum under the smoothware firmware.
> cfg_leveling_z_high: 10
#############  WIFI Function  ##########################################
#wifi mode(AP:1; STA:0)
>cfg_wifi_mode:1
#wifi name and password
>cfg_wifi_ap_name:MKS_wifi
>cfg_wifi_key_code:makerbase
#0:disable cloud service 1:enable cloud service
>cfg_cloud_enable:1
#cloud service adress
>cfg_wifi_cloud_host:www.baizhongyun.cn
#cloud service port
>cfg_cloud_port:10086
#Dynamic access IP
>cfg_ip_dhcp_flag:1
############## Function Customization #######################################
#functional button:
#in the style of simple, the functional button display in the "set" interface
#in the style of Classic,the functional button display in the "home" interface
#functional button(0:no display; 1:display)
>cfg_function_btn1_display:1
#the functional button 1 command
>function_btn1_cmd:M84;
#The "stop" button below the "Home" interface(0:disable,1:enable)
>cfg_quickstop_btn_display:0
#The "zoffset" button below the "More" interface(0:disable,1:enable)
>cfg_zprob_offset_btn_display:0
#set number of  "More" button
>moreitem_pic_cnt:0
#edit command for 1~7 "More" button,each command must be separated by semicolon ";"
>moreitem_button1_cmd:G28 X0;
>moreitem_button2_cmd:G28 X0;
>moreitem_button3_cmd:G28 Y0;
>moreitem_button4_cmd:G28 Y0;
>moreitem_button5_cmd:G28 Z0;
>moreitem_button6_cmd:G28 Z0;
>moreitem_button7_cmd:G28;
#how many "More" button display on screen interface
>morefunc_cnt:0
#command setting on button1~7
>morefunc1_cmd:G28;
>morefunc2_cmd:G28;
>morefunc3_cmd:G28;
>morefunc4_cmd:G28;
>morefunc5_cmd:G28;
>morefunc6_cmd:G28;
>morefunc7_cmd:G28;
##### Display Customization(button and logo customized see User's Manual) #######
#the color of screen background
>cfg_background_color:0x000000
#the color of title text
>cfg_title_color:0xFFFFFF
#the color of temperature,fan,(etc) background
>cfg_state_bkcolor:0x000000
#the color of temprature,fan,(etc) text
>cfg_state_text_color:0xFFFFFF
#the color of file button
>cfg_filename_bkcolor:0x000000
#the color of file text
>cfg_filename_textcolor:0xFFFFFF
#the color of general button background
>cfg_btn_bkcolor:0x000000
#the color of general button text
>cfg_btn_textcolor:0xFFFFFF
#the color of status button background
>cfg_state_btn_bkcolor:0x000000
#the color of status button text
>cfg_state_btn_textcolor:0xFFFFFF
#the color of "back" button background
>cfg_back_btn_bkcolor:0x000000
#the color of "back" button text
>cfg_back_btn_textcolor:0xFFFFFF
#the color of selected button background
>cfg_sel_btn_bkcolor:0x000000
#the color of selected button text
>cfg_sel_btn_textcolor:0xFFFFFF
#the color of dialog button background
>cfg_dialog_btn_bkcolor:0xff0000
#the color of dialog button text
>cfg_dialog_btn_textcolor:0xFFFFFF
#3D effects setting (disable: 0; enable: 1)
>cfg_BUTTON_3D_effects:0
#position of button font offset bottom(unit:pixel)
>cfg_btn_text_offset:23
##Screen rotation 180 °(0:disable,0xEE:enable)
>cfg_screen_overturn_180:0x00
#the style of display on the screen home(0:classic,1Confundidoimple)
>cfg_screen_display_mode:1
#Enable function of display error message. (no:0; Yes:1)
>cfg_display_eeror_message:0
Hola, en Marlin no hay que configurar nada, pero sí debe coincidir la velocidad de conexión indicada en el archivo Configuration.h y la configurada en el archivo config.txt de la TFT.
Si tienes las dos iguales y no se comunican, quizá el problema esté en la conexión física.
Hola, gracias por responder, si, eso fue lo que pensé, que no coincidan los pines de conexionado de la placa a la tft... Aún no he tenido tiempo de investigarlo... Haber si puedo en breve y lo comento.
Hola. Al igual que tu, tengo ese mismo problema. No estoy convencido de que sea problema de conexión (aunque quiero comprobarlo).
Según indica en el Datasheet de la tft, indica que cuando se instala el Marlin en la placa base, se recomienda hacerlo con la pantalla desconectada. Voy a probar ha hacer una instalación nueva con la pantalla desconectada. A ver si el problema está ahí.
Probaremos en estas vacaciones.
Nunca trabajé con las MKS, pero.. es posible que estas placas tengan un pin para utilizar la pantalla como host?¿
Yo he tenido trabajando una tft28 v4.0 con una base v1.5 hasta hoy..la deje abandonada porque me hacia extraños y perdi la paciencia (tema de hardware, nada que ver con la electronica), lo primero que le he hecho es customizar el logo...y la jodida ya no va. he probado de todo, varios firmwares, comprobar cableados..y nada. sobra decir que ambas a 115200 baudios etc,etc..yo para mi que se joden de mirarlas, porque no he tocado marlin, y con cura mueve todo y va perfecta la base..siento no poder aportar pero tal vez, solo sea que la calidad deja que desear y hemos pagado la marca mas que otra cosa...
bueno ayer cansado de trastear se me ocurrio resubir marlin a la base, y el firmware a la pantalla, todo POR SEPARADO SIN CONECTAR, y solucionado, funciona de maravilla.
(26-03-2020, 08:04 PM)botyxelo escribió: bueno ayer cansado de trastear se me ocurrio resubir marlin a la base, y el firmware a la pantalla, todo POR SEPARADO SIN CONECTAR, y solucionado, funciona de maravilla.
Este finde lo pruebo. Gracias por la información.
  Mks sbase vs mks Robin diaconuliviu85 0 52 03-04-2020, 04:13 PM
Último mensaje: diaconuliviu85
  CONSULTA Alimentación por DC no funciona Jaii 3 135 15-02-2020, 07:35 PM
  Mks sbase 1.3 marlin 2 drv8825 piezas irregulares tonijaniro 8 636 27-01-2020, 09:40 AM
Último mensaje: Peter13
  statiboard y placas impresoras 3D xyon126 2 360 17-07-2019, 05:16 PM
Último mensaje: xyon126
  MKS GEN L no funciona el lcd original de la ender 3 yeyo_gato 9 1,484 01-04-2019, 08:14 PM
Último mensaje: japb40
