octoprint: thermal runaway
Hola. Quería preguntar por aquí sobre este problema que me estoy encontrando. Tras unas primeras experiencias muy satisfactorias con el octoprint imprimiendo piezas en PLA. He pasado al siguiente nivel. Intentar imprimir en ABS.  Y digo lo de intentar porque antes de todo esto, pensaba que era meter el nuevo material, ajustar las temperaturas y listo. Y me he dado cuenta que de eso nada.
En fin, a lo que vamos. Como decía cuando empezé a intentar imprimir con ABS, he descubierto multitud de problemas con mi impresora (y con la impresion3d en general). Ya he cambiado cama, termistor, probé a cambiar la fuente y añadido un relé. Bien. Puedo decir que ahora ya tengo el material y el conocimiento para imprimir con este material. Pero resulta que en las pruebas que estoy haciendo con una pieza de test en ABS desde el octoprint. Casi en cada prueba, me encuentro con este error. "thermal runaway" (dando el indicar de que es de la cama) y se para la impresión. Como digo, me la he hecho en... digamos.... 4 de 10 piezas de test. En casi todas las ocasiones ha sido al empezar a imprimir, pero en una ya llevaba un par de capas. Cuando me pasa esto, hago un reboot del octoprint. Dejo que la cama recupere la temperatura y vuelvo a imprimir. Y hasta ahora al menos. Ha terminado la pieza siempre sin problemas.
Decir tambien, que la primera vez que vi este mensaje. Acabé descubriendo que el thermistor estaba fastidiado. Pero en ese caso, era muy evidente, porque cuando volví a darle a imprimir, tanto la pantalla como el grafico del octoprint, daban valores erráticos de temperatura. Ahora el thermistor está nuevo y no he visto ningún problema con la temperatura indicada. Y lo cierto es que, tras el reinicio, suele hacer la pieza sin problemas.
El caso es que las piezas reales que quiero hacer, son piezas de muchas horas. Y me da miedo que este problema aparezca, digamos, en la hora 7 de 8. Y me tire al traste esas 7 horas de impresión.
(19-06-2016, 09:03 AM)nachoBcn escribió: Hola. Quería preguntar por aquí sobre este problema que me estoy encontrando. Tras unas primeras experiencias muy satisfactorias con el octoprint imprimiendo piezas en PLA. He pasado al siguiente nivel. Intentar imprimir en ABS.  Y digo lo de intentar porque antes de todo esto, pensaba que era meter el nuevo material, ajustar las temperaturas y listo. Y me he dado cuenta que de eso nada.
He encontrado dos opciones
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/2857
https://github.com/foosel/OctoPrint/issues/1019
La segunda es un bug de Octoprint que está cerrado. Estas usando la última version?
Creo que ese thermal runaway es una protección del sistema. Si estás usando una cama caliente con relé, puede que tu sistema no sea capaz de mantener una temperatura estable y que eso haga saltar las alarmas al tener gradientes tan altos. Has hecho la calibración de la cama adecuadamente? Busca en el foro, hay algún post donde lo explican.
Suerte!
Suerte!
Me pasaba antes de instalar el relé. Y como he dicho. Al menos la, ultima vez que me ha pasado, no he visto ningun cambio de temperatura. Cosa que antes de substituir el termistor si que lo ví.
Si es un fallo de marlin... pues bueno. Casi que me quedo mas tranquilo.
De Octoprint si que tengo la ultima.
Por cierto ya que esto. Alguien sabe como usar el octoprint por wifi?
  APORTE Octoprint en Synology con impresora ANet A8 mentxo 0 577 17-04-2018, 07:18 PM
Último mensaje: mentxo
  Octoprint y desplazamiento de capas Azofaifo 0 656 23-04-2017, 11:41 PM
Último mensaje: Azofaifo
  Problema Relé y Octoprint Zolber 9 1,601 23-02-2017, 01:57 PM
Último mensaje: WeSo
  Octoprint para la impresión Anakin 0 637 21-02-2017, 09:13 AM
Último mensaje: Anakin
  THERMAL RUNAWAY CheddarOP 1 1,410 04-03-2016, 12:29 AM
Último mensaje: gale9010
