novato para inciarse en impresion 3d
hola
últimamente me llama mucho la atención el tema de la impresión 3d, sobretodo dirigido a la automoción ya que hay piezas que no venden por separado y tienes que comprar la pieza entera por no romperse una tapa o un tornillo de plástico que cuesta una salvajada. hace poco compre una pieza de una vespa del grifo y me costo 3€
he mirado impresoras y me han recomendado anet por la calidad precio.
he visto las anet y la que mas encaja es la e10 con mis necesidades, aunque estoy abierto a sugerencias de otras impresorass
mi intención es imprimir nylon, goma, carbono, plástico y algún otro material resistente a la gasolina
gracias de antemano
si piensas imprimir carbono o nylon por ejemplo, vas a tener que modificar cosas en cualquier impresora...
lo primero, ten claro que quieres sacar,, para no llevarte un chasco. las impresiones que saques en esa maquina como pla, abs... no van aguantar por un lado los esfuerzos mecanicos (vamos, que si imprimes un tornillo, ala que soporte fuerzas, parte,, no tienen la consistencia de las piezas fabricadas en plastico inyectado) , y por otro lado, con ciertas temperaturas mucho menores a las de impresion ya se deforman , o el PLA por ejemplo es biodegradable, por lo que no soporta la intemperie...
Tendrias que usar PETG, tienes mayor resistencia, pero tambien rompen.
luego nylon y carbono (que ojo, se parece como un huevo a una castaña el carbono impreso al carbono real) , necesitas para imprimirlo, nozzles de acero endurecido (y no de laton como son los habituales) ya que son materiales muy abrasivos
Respuesta rápida
Mensaje
Verificación de la imagen
(no distingue MAYÚSC/minúsc)
