10-12-2014, 11:26 PM
Prototipos en casa. Ahora soldar y comprobar que todo va bien.
En principio y a falta de ver que funcionen las placas hay:
- microAir v3 rev A. Es del tamaño del modulo nrf24L01
- Programador para la gama de air. Aun tengo que hacer un par de modelos mas, pero serán mas grandes, con mas opciones.
- Shield para programar el microAir.
Características:
- Dimensiones:
- micro: PIC 18F26J50; Funciona a 3,3v. Compatible con sensores 3v3.
- ADC: 10 bits.
- 64K Memoria programable
- 3776 bytes SRAM
- Oscilador externo: 12Mhz
- Oscilador RTCC externo: 32Khz aprox.
- Consumo: - Modo DeepSleep: 12uA (modulo de comunicación en OFF).
- En funcionamiento, sin sensores, 6,5mA (Leds de estado activados)
- Usando el modulo de comunicaciones, se alcanzan los 15mA.
* A estos consumos hay que añadir el de los sensores.
- Alimentación: Batería Lipo 3,7v - Vmin funcionamiento: 3,4v.
- Alimentación externa: Puede ser panel solar, o cualquier conversor que nos de 5v (Recomendada)
Vmax: 7v - Vmin: 4,2v.
** microAir v3 incorpora un circuito de carga de batería configurable (cambiando una resistencia) de 15mA a 500mA.
- Incluye led para indicar si esta cargando o no.
- Boton de reset.
- Huella para soldar un condensador de tantalio tamaño 0805 para el modulo nrf24L01 (El modulo puede requerir de tal condensador).
Bugs:
Próximos desarrollos:
Los próximos diseños en salir serán de una versión miniAir y una versión AirCenter. La ultima placa estará enfocada mas a ser HW de recepción de datos de la red. Mientras que la miniAir, dispondrá de mas opciones como memoria interna, puertos SPI, I2C, UART accesibles y una configuración mas adecuada para añadir shields. La placa AirCenter, pretenderá disponer varios puertos para varios módulos de configuración, memoria, SD, puertos accesibles, etc. No obstante están aun por definir del todo, simplemente son ideas que tengo en mente para cubrir lo que busco.
Con esto quedará toda la gama Air basada en microcontrolador de microchip cubierta. Después de esto, puede que se publique alguna revisión. Después de esto, me centrare con calma en sacar alguna versión para Arduino.
Características:
- Dimensiones:
- ADC: 10 bits.
- 3776 bytes SRAM
- Boton de reset.
Bugs:
Mas detalles los próximos días, voy liado, pero por si alguien sigue un poco esto, que sepa que algo se mueve 8-)
