mi proyecto
Hola, llevo tiempo considerando la posibilidad de hacerme una cnc fresadora, he conseguido unos planos para hacerlo en madera, y cada vez estoy mas decidido... el tema es que en el plano viene con varillas roscadas de un milimimetro (supongo que son las tipicas que se compra en ferreteria) y esta es la primera duda, que es mejor usar estas varillas o como tengo en mi impresora 3d que son de 8mm y de un paso distinto...gracias
El paso de la varilla roscada no es un problema. No obstante, céntrate en usar varilla de 10mm como mínimo, que dimensiones tiene tu maquina?
Tambien te diria que si puedes hacerla en aluminio, mejor que en madera.
Pd: Puedes cambiar el titulo del post a uno que sea mas descriptivo? Gracias.
(09-08-2016, 06:25 PM)juan manuel vega paz escribió: Hola, llevo tiempo considerando la posibilidad de hacerme una cnc fresadora, he conseguido unos planos para hacerlo en madera, y cada vez estoy mas decidido... el tema es que en el plano viene con varillas roscadas de un milimimetro (supongo que son las tipicas que se compra en ferreteria) y esta es la primera duda, que es mejor usar estas varillas o como tengo en mi impresora 3d que son de 8mm y de un paso distinto...gracias
Si son varillas de 6mm que tienen paso 1mm. Dependiendo del tamaño de la máquina puede que sean un poco finas.
gracias por vuestra contestacion, y si, estoy mirando un hilo de cnc laser, y me gusta una que he visto en aluminio, creo que es mejor que en madera
Cuidado que el chasis laser no vale para una fresadora. Los chasis de las laser son ligeros, para fresar necesitas algo robusto.
(09-08-2016, 09:19 PM)grafisoft escribió: Cuidado que el chasis laser no vale para una fresadora. Los chasis de las laser son ligeros, para fresar necesitas algo robusto.
gracias, lo tendre en cuenta
