local sin internet a 1 km de casa. que hago?
buenos dias, después de muchos años en dique seco vuelvo  a la carga con las impresoras 3d
tengo un local a 1 kl de casa y voy a  imprimir las piezas en el, no tengo internet, ni red,, es local para hacer experimento....
he leido este articulo https://3dwork.io/octoprint-gestiona-tu-...-y-octopi/
y la verdad es que me he emocionado, seria un sueño poder dejar la impresora en marcha y poder vigilar desde casa, por si se atasca y se hecha a perder la pieza, serán grandes y de muchas horas, por si se incendia, quien sabe
y hay las dudas, como narices hago para llevar www al local?
en casa tengo devolo, funciona muy bien, me da internet a zonas que el wifi no llega, pero entiendo que no tiene tanta potencia como para mandar la señal a 1km
alguna idea? simplemente es algo imposible? no me quiero dejar demasiada pasta, pero si es una solución , viable y funcional a largo plazo estaría dispuesto a mirarlo
muchas gracias
a esa distancia y sin dejarte bastante dinero, olvida intentar conectarla al wifi de tu casa.
Te sale mucho más económico, fácil y viable, pillar una tarjeta de datos y con un móvil en desuso ponerlo en modo "conexión compartida" y con ese punto de acceso creado conectar lo que necesites. Cuanto menos mejor para no consumir los megas de la tarjeta que contrates.
Puedes empezar por 5 gigas, que lo consigues por 5 euros al mes, y ya vas viendo si necesitas más o menos. A fin de cuentas sólo vas a consumir cuando tengas la impresora funcionando y te conectes para ver como va.
Prusa Steel MK2 - Electrónica OVM20 con drivers DRV8825  (muerta en acto de servicio) - Hotend E3D Lite V6 - de nuevo, electrónica OVM20 lite con drivers DRV8825
Supongo que no hay vista directa entre tu casa y ese local; si la hubiese hay antenas por menos de 100€ con ese alcance o incluso mayor; mete en el buscador wifi larga distancia y encontrarás varias opciones.
[Imagen: Sin-t-tulo1.png]
no tengo vista directa. la ventada de mi casa me queda al otro lado del edificio. vivo en el 6 y solo hay un ático encima mio pero no puedo apuntar con la antena, el local tiene techo tipo industrial, de ese de chapa con placas traslucidas, pero no tengo ventana, solo sistema de ventilación
alguno de estos me funcionaria? es para saber en cuantas mensualidades lo amortizará..
https://www.amazon.es/Tupavco-Extensor-E...B01BOD8C9W
https://mercadoactual.es/kit-extensor-de...ex2eu.html
No conozco a nadie que los haya usado pero supongo que funcionaría; no obstante tirar un km de cable bajando desde un sexto piso y protegido de cortes y agresiones no es ninguna tontería.
(19-05-2020, 12:16 PM)pano escribió: No conozco a nadie que los haya usado pero supongo que funcionaría; no obstante tirar un km de cable bajando desde un sexto piso y protegido de cortes y agresiones no es ninguna tontería.
no lo habia pensado, pero es un pueblo, astigarraga, tengo que cruzar, carreteras, la plaza.... me da que va a durar 2 dias
Sin vision directa, lo tienes muy complicado. Lo mejor es pillar alguna sim con GBs.
Tu unica opcion pasa por instalar 2 antenas direccionales en los tejados y que se miren directamente.
para ir haciendo calculos , cuantos megas consumiria al mes? se que ir probando pero.....
una webcam con calidad patata, lo justo para ver que sigue imprimiendo y no me ha liado una gorda.
control del octoprint para ir haciendo seguimiento de temperaturas.....
Con 5gb tendras de sobra posiblemente. La web cam no transmite continuamente, puedes poner que tome una foto cada X segundos o minutos
Por aportar ideas.
Supongo que tendràs acceso a la parte superior del edificio, es decir donde estan las antenas de TV. Creo quedes de allí si tendrías visión directa.  Solo te haria falta bajar un cable desde el tejado hasta tu casa y segun como podria bajar por donde bajan los cables de la antena comunitaria. No creo que ese cable de red interfiera en la señal de TV y viceversa.
Otra cosa es averiguar el consumo Simyo tiene muy buenos precios y puedes añadir bonos. Todo sin permanencia.
https://www.simyo.es/
[Imagen: 2020-05-22-095949.jpg]
El cable de red puede ir perfectamente con el de antena tv, lo unico que igual ya dentro de casa, por algun codo no te pasen ambos y te toque sudar.
Por donde no debe ir el cable de red es por los tubos de los cables de la luz.
A una mala, puedes tirar y meter fibra con los convertidores, que por unos 50-80€ sacas la pareja. El grosor de la fibra es como un cable de telefono te los de siempre y eso ya pasa con mucha mas facilidad por todos los sitios. Lo malo que tienes que poner 2 aparatos mas.
En principio la idea mas facilmente realizable es la de la conexion mediante datos moviles. Pero tiene un grandisimo inconveniente, ES INACESIBLE DESDE FUERA. Funciona como el CG-NAT de la fibra, con el inconveniente de que ningun operador te va a sacar de el.
Dicho esto, la siguiente opcion mas razonable, seria la del enlace radio. Yo lo he puesto en varios sitios y funciona muy bien. El requisito indispensable, como ya te han dicho, es tener visibilidad directa entre los dos puntos. Las antenas que permiten hacer eso no son caras y estan preparadas para intemperie, por lo que lo ideal seria instalarlas en las respectivas azoteas.
Lo de cruzar el pueblo con un cable, olvidalo. Aparte de complicado, seguramente las autoridades te pongan muchas pegas o incluso te lo prohiban. Y todo ello sin tener en cuenta que en un kilometro las perdidas del cable ethernet son muy elevadas.
(28-05-2020, 11:11 AM)AcoranTf escribió: En principio la idea mas facilmente realizable es la de la conexion mediante datos moviles. Pero tiene un grandisimo inconveniente, ES INACESIBLE DESDE FUERA. Funciona como el CG-NAT de la fibra, con el inconveniente de que ningun operador te va a sacar de el.
Yo tuve ese problema del CG-NAT con la fibra de Masmóvil pero si les llamas te lo desconectaron sin coste y ahora ya puedo acceder desde el exterior.
Yo lo preguntaria a la operadora si es posible desconectar el CG-NAT, creo que seria la opción más rápida y económica.
Muchísimas gracias a todos.estoy aprendiendo muchísimo.
He comprado una sapphire plus y me están vacilando. Que si llega en 5 días. Que no. A finales del mes. Ahora me dice que para el día 10...
Menos mal que la compre por AliExpress pero pagado por PayPal. Que si no.....
He visto que entra muy justo en un armario muy grande del Ikea que tengo en la entrada. Me da acojono meter algo que genera tanto calor dentro de ese armariazo, pero por ahora parece que puedo empezar a negociar el sitio con la parienta. Sería una gozada poderla tener dentro de casa
Ya iré contando cómo va todo
Si consigues el visto bueno para meter la máquina en el armario y te preocupa el calor puedes poner en la puerta (porque supongo que el problema está en que es un hueco cerrado) un par de rejillas como las del gas o de los baños, una arriba y otra abajo, que casen con la estética del mueble; incluso si no te parece suficiente el tiro natural siempre podrías añadir un ventilador silencioso tipo PC
