laser + 3d, todo en uno?
hola a todos,
durante un par de día me ronda por la cabeza esta pregunta, existe la posibilidad de en la misma estructura montar una impresora 3d y un láser? no se si existe la posibilidad de que la electrónica pudiera funcionar para 3d y láser a la vez, dependiendo del gcode que le pongas.
la electrónica seria una ramps con sus respectivos drivers y motores, y la estructura esta realizada con perfileria de 30x30 y patines lineales, el extrusor y el láser no hay ningún problema para montarlo en el mismo carro.
podría utilizar la ramps sin tener que ir cambiado de firmware cada vez? existiría la posibilidad de utilizar he incluir en la impresora otra electrónica pero utilizar los mismos motores con diodos en el conector de la ramps para evitar que una ramps suministre corriente a la otra a través de los motores?
Puedes hacerlo si tienes un pin pwm libre en la ramps. Tendrias que adaptar el firm un poco para añadir esta funcionalidad. Quizas ya se pueda.
Hola.
Si tienes arduino+ramps o algo compatible el firmware REPETIER se que está pensado para ello, te permite cargar varias funcionalidades (3D + Laser + CNC) .
Y hasta ahí puedo decirte, llevo tiempo dándole vueltas, pero por ahora no me he metido en el berenjenal...
interesante pues me quedo por aqui aver que se puede ir haciendo
(22-02-2017, 11:12 AM)m4gn3to escribió: Hola.
Pero tienes que cargarlo cada vez que quieres usar algo diferente o no hace falta?
Que yo sepa no hace falta.
Si usas su software de "gestión" pronterface me suena que te permite "cambiar" de herramienta y creo que también desde octoprint. Detecta que la impresora tiene repetier firmware y te permite usar sus funciones "avanzadas".
entonces hay que probar eso poprque la verdad que seria un punto muy a favor..
he diseñado una nueva impresora 3d con perfil de 30x30 y cama de silicona, el área de impresión se me queda de 400x400x400, en total las dimensiones de la impresora esta sobre los 650x650x710... con el extrusor chimera y las dos bobinas en el interior de la impresora con el sistema bowden. utilizo patines lineales para ejes XY y usillos para el eje z.
como veis es una impresora grande y me permite poner el laser sin ningún problema.. en una estructura tendría las dos funcionalidades. ello me ha llevado ha hacerme esta pregunta.
En ésta pagina https://all3dp.com/all-in-one-3d-printer-cnc-laser/ hablan sobre impresoras "all in one" de poder se puede, tal vez mirando en las webs de cada empresa información sobre las electrónicas que montan y firmwares que manejan se pueda sacar algo de allí.
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 4 179 08-03-2019, 03:58 PM
Último mensaje: emiliogallo
