hacer camera caliente para la CR10 S5
Que pasa locos!,
Quiero meter la CR10-S5 dentro de una caja calefactada para imprimir ABS y PC sin problemas.
Voy a meter dos resistencias de estufa de infrarojos y un controlador de temperatura estilo industrial (de 10€ en amazon)
La caja la voy a hacer de tablero conglomerado con melamina normal y corriente, y quiero poner una puerta transparente. Para 70ºC un acrilico funcionará, si no un vidrio normal?
Aislante por dentro o no?
Y el hilo?, lo meto por dentro de un tubo y dejo el rollo fuera, por el tema de que la CR10 le entra el hilo por el lateral y el motor sube y baja con el eje Z
la idea es algo así:
[Imagen: Captura.png]
A cuanto pensás calefaccionar? Para abs necesitas 80 grados, a esa temperatura no podes tener los motores adentro ni ventiladores porque son inútiles. Tenes que sacar afuera lo que podes y lo que no refrigerarlo por agua.
[Imagen: SWMAKER-single-head-water-cooled-V6-hote...40x640.jpg]
Hotends por agua hay bastantes cosas, tambien se puede fabricar que no es dificil, yo creo que el resto de cosas aguantan bien los 70ºC que es mi objetivo. He visto alguna impresora que es capaz de imprimir PEEK y lleva motores y correas a esa temperatura y mas sin problemas.
  Ayuda a inepto con Creality CR10 pepezulu2010 7 5,446 05-10-2023, 09:55 AM
  CONSULTA Impresora creality cr10 Smart Pro Maclein 1 620 11-03-2022, 06:17 PM
  CONSULTA Placa silenciosa para cr10 plug and play cocodrulo 0 492 25-10-2020, 05:28 PM
Último mensaje: cocodrulo
  DUDA Creality CR10 Pro V2 o Artillery Sidewinder X1 v4 aparera 4 2,481 05-06-2020, 04:27 PM
Último mensaje: aparera
  Aparecen errores al hacer clic en verificación Jhonalex2020 1 799 19-04-2020, 10:58 AM
