hacer camera caliente para la CR10 S5
Que pasa locos!,
Quiero meter la CR10-S5 dentro de una caja calefactada para imprimir ABS y PC sin problemas.
Voy a meter dos resistencias de estufa de infrarojos y un controlador de temperatura estilo industrial (de 10€ en amazon)
La caja la voy a hacer de tablero conglomerado con melamina normal y corriente, y quiero poner una puerta transparente. Para 70ºC un acrilico funcionará, si no un vidrio normal?
Aislante por dentro o no?
Y el hilo?, lo meto por dentro de un tubo y dejo el rollo fuera, por el tema de que la CR10 le entra el hilo por el lateral y el motor sube y baja con el eje Z
la idea es algo así:
A cuanto pensás calefaccionar? Para abs necesitas 80 grados, a esa temperatura no podes tener los motores adentro ni ventiladores porque son inútiles. Tenes que sacar afuera lo que podes y lo que no refrigerarlo por agua.
Hotends por agua hay bastantes cosas, tambien se puede fabricar que no es dificil, yo creo que el resto de cosas aguantan bien los 70ºC que es mi objetivo. He visto alguna impresora que es capaz de imprimir PEEK y lleva motores y correas a esa temperatura y mas sin problemas.
  CONSULTA El sensor de tempetura de la cr10 tiene polaridad jorge03b 1 145 24-01-2019, 09:40 PM
Último mensaje: dvera16
  CONSULTA El sensor de tempetura de la cr10 tiene polaridad jorge03b 1 131 24-01-2019, 09:33 PM
Último mensaje: Triangulo
  Ayuda a inepto con Creality CR10 pepezulu2010 5 351 30-12-2018, 01:26 AM
