geeetech i3 pro w problemas calibracion
hola buenas noches, ya he terminado de montar la impresora, el caso es que no se por donde empezar a calibrarla, ya que no encuentro nada en castellano paraoder hacerlo.
Encima conecto al pc y no me sale nada, y el wifi (coji el modulo), no se si estoy haciendo algo mal o no.
Haber si podéis echarme un cable gracias
Buenas, ya he conseguido instalarlo en el pc, he tenido que quitar el modulo de 3d y enchufarlo al pc y ya me lo ha cojido.
Esto va como las maracas de machin:
- El eje Z antes subia ahora no sube mas que unos cm y se queda como intentando girar pero como si algo le parase la subida. Al bajar en el lado del freno para, pero en el otro sigue bajando y vuelta a intentar seguir bajando pero no pudiendo
- El eje X lo pongo en la posicion de home, le muevo a la derecha (mia) y se mueve, le doy a la izquierda y hay se queda, le doy al boton de home, y sigue avanzando hacia el lado contrario del tope (el boton de casa)
- El eje Y sin problemas
Puedes empezar por aquí:
https://reprap.org/wiki/Calibration/es
- El eje Z, por lo que dices parece que el motor no puede con él. Deberías revisar que todo esté bien montado y que puedas girar las varillas con los dedos. Echa grasa o algún lubricante si no lo has hecho ya. Si todo va bien, puede que tengas que ajustar la corriente de los motores calibrando los drivers.
- El eje X lo tienes invertido simplemente, funciona bien pero al revés. Tienes que invertir los cables del motor o cambiar esta línea del firmware:
#define INVERT_Z_DIR false
Si está false, poner true o viceversa.
Gracias, al final solte y probe sin peso, asi que engrase un poco la varilla y subi la potencia y ahora sube y baja.
He probado a poner el marlin pero me da error, stray '\' y no me carga.
Alguna solucion?
ACTUALIZACIÓN: ya he conseguido meter el marlin pero la impresora hace lo que quiere:
EJE Z: no hace home, algunas veces sube y no baja apenas (los motores se quedan parados a cierta altura). he probado a imprimir pero segun arranca baja mas abajo del home y no para
EJE X: Lo muevo de un lado al otro pero al hacer home se va tope y es como si el motor quisiera seguir para delante y hace mucho ruido (no se si sera normal o no.
EJE Y: sin problemas (menos mal).
Adjunto imagenes de como teengo el marlin ahora mismo configurado
hola aqui sigo peleandome con la impresora.
ya he conseguido que haya homming en Z, aunque lo hace dos veces, y se queda en posicion que la pestaña del switch se queda levantada despues de pisarla
Tambien al hacer un homming general, me va a trozos, esto es, le doy a hacer el general (todos los ejes) y hacen un trozo y se paran, tengo que darle de nuevo para que hagan otro trozo los 3, y otro para acabar.
y ya para finalizar, le doy a imprimir una pieza pequeña para una prueba y pasa esto:
https://www.youtube.com/watch?v=xd0nnFj-RuI
Me estoy desesperando la verdad.
  CONSULTA Geeetech i3 Pro B hotend montaje Abadoom 0 32 Ayer, 01:17 AM
Último mensaje: Abadoom
  Problemillas con Geeetech Prusa i3 Pro W Agumon 69 3,116 17-04-2020, 10:45 AM
Último mensaje: Agumon
  DUDA Geeetech Prusa i3 Pro B - No imprime bien mlmakers 2 168 07-04-2020, 11:53 PM
  CONSULTA Version de Marlin compatible con GEEETECH Prusa i3 pro W fidelsmc 1 258 11-02-2020, 02:47 PM
  Atascado con geeetech i3 b pro Josmor 3 402 29-11-2019, 12:19 PM
