hola a todos haver no se por donde empezar , me compre una geeetech black crystal i3 pro b , ya me gaste 2 rollos de filamiento y solo consegui imprimir dos figuritas sin mucha definicion. me atasca siempre . creyo que es el teflon de dentro , utilizo cura para imprimir,.
empieza a imprimir y por la mitade para de salir filamiento.
Quiero comprar una boquilla nueva y teflon para cambiar haver si mejora algo.
la guia roscada de las laterales una ha venido un poco torcida y quiero comprar otra .
bueno estoy abierto a consejos por favor .
I una tienda online donde puedo encontrar todas las piezas que necesito.
si algun amigo pude me decir los ajustes de velocidad , temperatura y los demas para cura y mi impresora agradeceria de todo corazon un fuerte abrazo a todos.
06-01-2019, 12:19 PM
(Última modificación: 06-01-2019, 12:32 PM por Nullz.)
Yo lo primero escribiría a geeetech con una foto de las varillas en mal estado, para que te manden otras buenas. Puedes comentarles el problema de los atascos a ver si con suerte les sacas en barrel nuevo (el tubo metálico que lleva el teflón dentro).
Segundo, comentarte que la temperatura es clave para que extruya bien el filamento y depende de muchos factores como el tipo de material y la composición, la velocidad de impresión o como este colocada la sonda de temperatura. Por ello no hay un valor fijo y lo mejor es el método práctico. El fabricante suele indicar una horquilla de temperaturas pero tú debes buscar la mejor para tu impresora.
Cuando notes que se te atasca y no sale bien el plástico, prueba a subir la temperatura en incrementos de 5 grados a ver si mejora la cosa. Puedes subir la temperatura hasta 230 sin peligro de degradar el teflón dentro barrel. Lo que se suele hacer es imprimir una torre de temperatura con cada material nuevo, para buscar la temperatura ideal (busca "temperature tower" en thingiverse, hay muchas).
No sé qué peculiaridad tiene la edición "black crystal", pero si sigue teniendo el extrusor mk8, decirte que es una mierda. Yo al final me compré 10 barrels (son baratos) por qué el teflón se degrada con el tiempo de uso, sobretodo con abs. De hecho tengo un segundo hotend entero (barrel + cubo calentador + boquilla + cartucho calentador + sonda) y cuando me falla algo, cambio todo directamente y puedo seguir imprimiendo mientras soluciono el problema.
A la larga lo mejor es cambiar de extrusor, fíjate en los buenos que tienen aletas de refrigeración en el barrel y el ventilador apuntando a estas. Y ya de paso ponerle sistema bowden para quitar el motor del carro.
En cuanto a los ajustes de cura, lo mejor es que busques un tutorial para poner todo lo básico bien (diámetro de boquilla, tipo de impresora,etc). Luego es probar hasta encontrar los parámetros óptimos para tí. Puedes poner fotos de las piezas o de los parámetros que usas, si tienes problemas. Si tienes dudas con algún parámetro en particular, pregunta.
La velocidad sólo influye en la calidad. De momento empieza con velocidades bajas y cuando todo vaya bien ya irás subiendo. Al subir te surgirán nuevos problemillas por inercias y vibraciones, y probablemente tengas que reforzar la estructura.
Yo compro por eBay o AliExpress, si tengo prisa tengo mi vendedor favorito en eBay que me manda todo desde España en 2 dias, aún que sale un 20% más caro que desde China.
