firmware
hola como hago para instalarle el firmware xq no me funciona un motor y mi impresoar y creo qe es eso....
una omni a8b. troxy
gracias
(04-04-2017, 03:27 AM)MENCHO escribió: hola como hago para instalarle el firmware xq no me funciona un motor y mi impresoar y creo qe es eso....
una omni a8b. troxy
gracias
O es omni o tronxy . mira que placa lleva la omni es anet v1 y la tronxy creo que es melzy.
[/quote]
hola, leyendo la placa dice TRONXY.. y en la parte inferior dice MELZI 2.0_V5...
el problema qe tengo es el motor del estrusor no funciona,no me mueve el filamento... se me ocurre que es algun problema de seteo con la placa porque al conectarlo al conector del motor X o Y, si me funciona al hacerlo mover desde la el lcd...
Prueba a conectar el motor de extrusor donde va el motor del eje X y muevelo desde el menu para descartar que no sea el motor lo que este mal antes de ponerte a cambiar el firmware
Hola
Mi impresora venia con una placa Melzi y actualice el firmware que suele ser Repetier el que traae instalado.
Si descartas que el fallo no sea de otra cosa, en el enlace que te pongo hay un pequeño manual que hice de como instalarlo y una version (la 0.925) que ya viene configurado para la Zonestar P802, Troxy... son el mismo perro con diferente collar
http://www.thingiverse.com/thing:1268305
Hay versiones posteriores de Repetier, pero tendras que entrar en su web y configurarlo
Suerte
EDITO: Has calentado el extrusor?? Si el extrusor no llega a una cierta temperatura el motor no se movera.
Hola:
Yo tengo una impresora A8 que cuando la enciendo me dice que es OMNI y la placa pone anet v1.
El tema es que cuando compre la impresora tambien compre un sensor que es el TRONXY XY-08N. En los menus no he visto por ningun lado la opcion de Auto-Level, asi que me imagino que tendre que ponerle un firmware que tenga esa opcion. Alguien sabe donde podria encontrar un firmware que lo tenga?.
Muchas gracias.
(23-04-2017, 01:58 PM)Errekas escribió: Hola:
Muchas gracias.
tienes que grabar el firmware que tenga capacidad para ese sensor, los firmwares originales los puedes encontrar aquí, http://anet3d.en.made-in-china.com/custo...-Need.html
o también puedes descargar el firmware de SKYNET para el modelo de tu impresora.
hola ya probe el motor del estrusor conectalo al motor x y anda, esta impresora tmb tiene el sensor tronxy XY_08N y dice auto level la impresora...tenia una confucion con lo de tronxy y omni xq yo la habia comprado como ombi
descargar fotos de internet
  Firmware (copia de seguridad y restauración) y bootloader. Simemart 82 12,049 06-01-2019, 04:57 PM
Último mensaje: Urby
  Autolevel, paso a paso (I): Cambiar el firmware. Simemart 61 13,542 22-11-2018, 04:29 PM
  Problemas Cargar firmware con marlin config david3049 15 1,079 11-07-2018, 10:52 AM
Último mensaje: lucascoves
  Topes de impresion en firmware urrielu 1 310 17-04-2018, 06:38 PM
  CONSULTA FIRMWARE maximux 3 835 16-02-2018, 09:39 AM
Último mensaje: maximux
