fabricar un plotter de corte de vinilo
saludos a todos
estoy pensando en hacer un plotter de corte para vinilo de este tipo
el eje x es similar al de una impresora 3d
el eje y seria con una barra o rodillo
el eje z podria ser con un servo ya que solo sube y baja.
todo esto controlado con ramps y arduino.
mi gran duda es el software para tranformar el dibujo a G code que pueda utilzar con la ramps.
alguno tiene alguna idea o conoce un software que pueda emplear??
un gran saludo
Puedes mirar de usar arduino uno+cncshield. No necesariamente necesitas una ramps.
De todas formas, no hay problema con el gcode. Puedes usar firm grbl por ejemplo. O cualquier electronica y firm de impresoras3d.
gracias por responder grafisoft
tienes algunos links a mano para hecharle un ojo
(09-03-2017, 12:10 PM)MonoPensante escribió: gracias por responder grafisoft
esto te vendría ni que pintado
https://www.spainlabs.com/foros/tema-Con...0#pid75750
estoy en las mismas, pero con el proyecto un poco más avanzado (porque venia montado) pero parado en la actualidad...
pues resulta que me he podido agenciar un plotter de tinta y mi intención era convertirlo en ploter de corte... el eje Y, el que hace avanzar el papel va con motor PaP , pero el eje que mueve el carro está controlado con un motor DC, que he cambiado y probado con un nema17, y lo he puesto a funcionar con uno+cncshield y más o menos puede funcionar... claro si lo monta alguien que sepa más que yo...
ya "solo" quedaría por acoplarle la cuchilla con un servo... muy fácil...
Hola.
Me interesa mucho el tema e intentare hacer todos los aportes posibles.
Hay que tener en cuenta otro detalle, la cuchilla de corte debe girar. Lo que no tengo claro es si el giro es libre o motorizado.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
(11-03-2017, 02:55 AM)raullaita escribió: Hola.
la cuchulla gira sola,ya que el portacuchilla lleva un iman que la mantiene en su posicion y permite girar.
(09-03-2017, 07:36 PM)kenke escribió: estoy en las mismas, pero con el proyecto un poco más avanzado (porque venia montado) pero parado en la actualidad...
lo que me tiene confundido es el programa para manejar los 3 ejes y otro para generar los G code compatibles con la maquina.
No te lies. Generas gcode compatible con grbl y ya. Formato ISO Estandar. La electronica le pondras firm grbl. Es facil. Todos los soft generan gcode compatible con grbl.
  CONSULTA Problema con protocolo GRBL - ARDUINO UNO en plotter de corte mariano3082 9 356 15-11-2018, 04:31 PM
Último mensaje: mariano3082
  CONSULTA Reconvertir maquina de corte en CNC Xartan 14 347 11-11-2018, 11:58 AM
Último mensaje: alogic
  Quiero fabricar un CNC, que me recomendais XwiruS 5 1,184 06-02-2017, 02:05 PM
Último mensaje: XwiruS
  Empresas dedicadas al corte CNC de gomaespumas Borjusdy 0 494 17-08-2016, 08:13 AM
Último mensaje: Borjusdy
  Servicio de corte aluminio estructural Apostasio 2 984 10-07-2015, 04:23 PM
Último mensaje: IsMaxice
