extruder 0: temp sensor defect
Hola amigos
Como veréis esto me tiene sin dormir... Adquirí una Prusa i3 (kit completo) montado sobre metacrilato que incorpora una placa Melzi Ardentissimo, basada en sanguinolou. Soy novato total en el tema y en cuatro días me he liado más que aclararme.
El caso es que tras conseguir hacer funcionar la impresora :yeah: , me puse a hacer mi primera prueba con ABS de 1,75 dirctamente sobre la placa de aluminio forrada de un material verde, ¡¡¡perdonar mi ignorancia!!!, Pienso que el kit viene listo para funcionar aunque haya que montarlo y configurarlo. El caso es que el ABS no se adhería a la placa y formaba hilos finos y rígidos que se liaban entre si. La temperatura del extruder la tenía puesta en 230 y la cama en 100 según leí en algún foro. Pensé que se podía tratar de falta de tempratura y subí la del extruder a 260 ... Mientra la máquina intentaba alcanzar la temperatura se produjo el fallo con el mensaje indicado en el título del asunto: ""extruder 0: temp sensor defect"". Y el Reperier me da un valor de 377,78 grados.... :o He desconectado todo y vuelto a conectar pero al final sospecho que debe ser algún componente de la placa que ha muerto.
¿Alguien puede darme alguna solución? o ¿encargo ya la nueva placa?
  elegir sensor de temperatura alogic 0 185 21-03-2020, 01:20 PM
Último mensaje: alogic
  Problema sensor capacitativo. pere_gs 7 941 22-08-2019, 06:54 PM
Último mensaje: pere_gs
  Temp en reposo de 739º!!!! Ko2Power 8 486 08-08-2019, 06:35 PM
Último mensaje: Ko2Power
  smoothieboard y sensor capacitivo shiryou 6 2,126 02-08-2019, 08:49 AM
  Problema hotend y sensor al poner cama de silicona 220 Jesusev 3 483 15-04-2019, 03:42 PM
