espero puedan ayudarme
el problema es ,cuando imprime deja la pieza ala mitad del tamaño en la altura , sin embargo el motor z trabaj bien cuando se prueba por pasos, que puede ser , la impresora es una hoony h2 china de escritorio
El problema es que se para, o sigue imprimiendo sin levantar el el extrusor?
¿podrias poner una foto ?
Hola Juan Amor,
Te recomiendo que si escribes en un foro, des toda la información posible, porque tú eres el interesado en que te respondan. Ten en cuenta que no vemos nada ni sabemos lo que haces. Imprimes ¿PLA o ABS?, ¿a qué temperatura?, ¿está calibrada? ¿llevas tiempo imprimiendo o es de las primeras impresiones que hace la máquina?
Entiendo que la impresora sigue imprimiendo, pero no sale plástico fundido, si es esto, suele pasar cuando el motor que empuja el filamento patina sobre él, hace un agujero y por eso sigue imprimiendo sin saber que el filamento no está saliendo.
Solución:
- Quitar el filamento desde el empujador hasta el fusor (con temperatura de fusión) para que salga bien
- limpiar el empujador del filamento (los dientes estarán rellenos de plástico al patinar y hace que no agarre bien) . Yo suelo usar un palillo de dientes y paciencia, o "un cepillo de dientes" con cerdas de cobre (de esos de los chinos). Si no es de cobre, cuidado de no desgastar los dientes de la polea, hay que frotar en linea con los dientes.
- Montar filamento nuevo y probar.
¿Por qué ocurre este problema?
- Demasiado flojo los tornillos del extrusor (los que aprietan el filamento contra la rueda dentada que lo empuja), o incluso demasiado apretados.
- En mi caso he notado que el filamento viene pegado a la bobina, ese tirón que debe dar el motor es demasiado y puede que el filamento se pellizque en algún sitio (desde que sale de la bobina hasta que entra en el extrusor, puede que haya un filo donde al tensarse el filamento, lo dobla y debilita) debe entrar lo más recto posible en el extrusor).
- También puede ser porque la temperatura de fusión no sea la adecuada (puede ser mayor que la indicada por el fabricante).
- También puede que el termistor no marque bien la temperatura, por lo que en realidad el fusor está a menos temperatura de la indicada.
Como ves pueden ser un montón de cosas, hay que ir probando una por una y eso suponiendo que la impresora está bien montada y calibrada. Si no es así hay que revisar mucho más.
Lo dicho, espero que viendo todas las variables que intervienen, puedas dar más detalles si sigues con problemas.
ok gracias por responder, la impresora es una hoony h2
imprimo con pla. todo va bien pero ala altura no lo acompleta lo deja chaparro osera un cubo de 20mm ,la altura solo llega a5mm ya revise todo el cableado y esta bien ,incluso si le doy pasos manuales , sube bien ,pero al imprimir ya no pero deja completa la impresion dejo foto
Disculpame por insistir, pero esque no te entiendo... te explicas muy mal....
cuando dices "deja de imprimir" exactamente a que te refieres??
1.) Se para la maquina. ( la punta del Noodle se queda apollada en la pieza)
2.) termina la impresion como si hubiera terminado de imprimir la pieza completa (la Punta del noodle se levanta o vuelve al origen de la mesa)
3.) Deja de salir filamento (pero el cabezal sigue en movimiento).
A parte, te sale algun mensaje en pantalla??
Por otro lado en la foto de las pieza no se precia nada solo se ven dos cosas blancas (intenta que se vea el detalle del fallo), lo que sí me da la sensacion, es que no esta trabajando con la temperatura correcta, se ven muchas rebabas/pegotes de material.
¿a que velocidad y temperatura lo tienes puesto? ¿que material imprimes?
imprimo en pla , la impresora termina la pieza pero no ala altura ,por ejmplo so de alto tiene 200mm. solo imprime hasta 50mm
los lado salen bien y no esta aplastado el material , solo esta achaparrado, como escalado.
(02-05-2018, 01:56 AM)juan amor escribió: imprimo en pla , la impresora termina la pieza pero no ala altura ,por ejmplo so de alto tiene 200mm. solo imprime hasta 50mm
¿siempre te ha dado ese problema o anteriormente has impreso otras cosas bien?
comprueba en el fileteador (el programa que utilices) si tienes activado el escalado proporcional.
  DUDA HOLA.. PUEDEN AYUDARME!! JORGINHO777 2 204 25-12-2018, 06:12 PM
Último mensaje: 3dwork
  SEGUIMIENTO Gracias spainlabs por ayudarme en mi carrera pedroperez 0 339 28-05-2018, 01:01 PM
Último mensaje: pedroperez
  Delta Kosser. Detalles finales. (espero) enchu 16 1,837 03-11-2016, 01:29 PM
Último mensaje: nitrosito
