error en repetier con slic3er
hola a todo el foro a ver si alguien le ha pasado esto y me puede ayudar o dar alguna idea el caso es
en el repetier v0,90C hace uno dias me funcionaba correctamente y no se que hice pero no salgo de este error
cargo un archivo stl cualquiera le doy a slice con slic3er y me sale el siguiente error:
no se encuentra el gcode generado
no puedo encontrar el archivo g-code generado.posibles razones:
el slicer tiene un error y no finalizado el slicing. coprobar registro de salida.
el slicer guardo el archivo con un nombre inesperado
archivo y ruta esperados
c/program files/repetier-host/composition.gcode_
todo lo demas del repetier funciona correctamente en manual mueve los motores calienta la cama el extrusor etc
pero no me deja estruir
¿Has movido de carpeta algo? ¿Cambiado el nombre de usuario en Windows?
La opción más rápida puede ser reinstalar.
Ya le he reinstalado muchas veces no se si es que falta algún archivo o que; trabajo con windows7 es un portatil
¿Tu nombre de usuario tiene caracteres acentuados? A mí me dio la lata eso.. Se lo cambié y mano de santo.
Prueba a ejecutarlo como administrador (Repetier).
el nombre es movil voy a probar eso gracias hectorri
Has comprobado la configuración del Slicer??
Ve a la pestaña Slicer y pulsa sobre Ajustes. Aseguraté que las rutas de las carpetas sean correctas y existan. Tu problema puede venir por aquí.
Por si alguien le sucede me ha pasado lo mismo.
La forma en que lo he solucionado es bajando el slicer de la página oficial: http://slic3r.org/
y cargándolo manualmente en el Manager del Slicer del RepetierHost.
La versión 1.0.1 Stable.
A mi me pasó justamente lo mismo, el slic3r que viene con la distribución me hacia eso, y tuve q bajar el oficial, despues de eso, todo ok
  consulta repetier host nesdewilde 0 229 25-05-2022, 12:41 AM
Último mensaje: nesdewilde
  problemas con repetier alfredo116 5 574 20-10-2021, 11:14 AM
  CONSULTA Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 955 03-05-2020, 06:55 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 710 03-05-2020, 06:51 PM
  imprimir un gcode directamente con repetier host mcmach 0 928 25-03-2020, 01:51 PM
Último mensaje: mcmach
