error al compilar el código
buenas tardes,
tengo una pantalla OLED de 0.96" de estas que venden baratitas y pequeñitas i tambien tengo un encoder rotativo.
Mi idea es hacer un menu y con el encoder y el pulsador del encoder desplazarme por las opciones.
He copiado un ejemplo de internet y mesale el siguiente error.
Arduino:1.6.7 (Windows 10), Placa:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
WARNING: Spurious .github folder in 'Adafruit SSD1306' library
arduino_ide_codis_OLED:8: error: #error ("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
 #error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
arduino_ide_codis_OLED:38: error: #error ("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
exit status 1
  Este informe podría tener más información con
  "Mostrar salida detallada durante la compilación"
  activala desde Archivo > Preferencias
pensaba que no tenia estas librerias instaladas pero las he descargado y el error es el mismo, os dejo un enlace del proyecto de donde he sacado la información:
https://www.hackster.io/yilmazyurdakul/a...f9baa1?f=1
sabeis que puede pasar?
Me pasaba lo mismo y, si no recuerdo mal, tenías que cambiar la altura en el archivo ".h" de la librería de 32 a 64 (la que yo tenía en mi caso era de 128x64) y el condicional de aviso, algo como SSDHEIGHT!=32, guardar cambios volver a abrir los programas y debería funcionar.
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
perdona no se donde cambiar el valor de la altura, lo cambio en las lineas donde daba error y ya no me da error el problema es que no se ve todo el menú.
como puedo abrir la libreria Adafruit_SSD1306.h!" y cambiar el valor ahí?
gracias
Para ello te diriges a la carpeta "libraries" dentro de la carpeta "Arduino" y abres el archivo .h de la librería Adafruit_SSD1306 mediante un editor de código.
También puedes copiar y pegar el código de prueba de ssd_1306_128x64_spi en un nuevo archivo (si lo haces desde el original no te va a dejar porque es de solo lectura), luego te vas a Programa->Añadir fichero y eliges el archivo .h de la librería Adafruit_SSD1306. Así se te abrirá como una nueva pestaña con ese archivo, que puedes modificar desde el IDE de Arduino.
Ok gracias
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Exclamación DUDA Error al copilar sofia.aleman 3 427 21-10-2019, 09:04 PM
Último mensaje: PauFerlo
  CONSULTA Codigo pluviometro balancin Dieseldj1 0 237 01-09-2019, 10:43 PM
Último mensaje: Dieseldj1
  WConstants Error Fix for Arduimo pascual 3 372 31-07-2019, 10:48 PM
  exit status 1 Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno fcojavier 9 19,858 29-07-2019, 11:11 PM
Último mensaje: andreyjaja
  CONSULTA error al compilar amb2000 4 712 05-07-2019, 01:46 PM
Último mensaje: Iván
