eje z se baja solo
Hola soy Jorge, he estado leyendo las diferentes soluciones que se presentan con el eje z de las cnc pero no encuantro nada que se pueda aplicar al problema que me sucede.
Os pongo en antecedentes para que tengáis una idea de lo que pretendo hacer (si es posible)
tengo un router normal, de los que se usan para fresar los cantos de la madero o hacer canaletas. Puesto que tiene la suficiente potencia y rpm suficientes para fresar aluminio, espero que pueda con alguna plancha de 5 o 6mm como mucho, le he echo un soporte parecido a al de una cnc, pero en vez de desplazarse de un lado hacia el otro lo he dejado fijo con lo que solo moveré la pieza que estará sujeta en una mesa de esas que se desplazan con manivelas, espero os agais una idea de lo que pretendo hacer (cnc manual) ja ja ja
Asta aquí todo perfecto, el inconveniente que me surge es con el eje z, he comprado un kit ya montado del eje z, lo he colocado y le he puesto el soporte que sostiene el router pero o el soporte o el router pesan demasiado, por que el husillo que es de 16mm no lo aguanta y se baja solo con lo que eso conlleva a no poder mecanizar nada correctamente.
espero poder haberme explicado lo suficiente para que me entendáis y me podáis echar una manilla.
alguien es tan amable de indicarme el camino ???
muchísimas gracias por vuestra atención...
Según he leído en este mismo foro, lo que se hace es que los motores de Z estén siempre activados mientras dura el mecanizado. De esta forma están bloqueados y el eje no baja por gravedad.
Creo deberías dar más datos sobre el eje Z que has comprado y como lo controlas (el nombre del programa si se controla por software) para que te den más info.
Si no va con motores, pues tienes que bloquear el eje de alguna manera, topes en el husillo, en la manivela o lo que tenga para moverlo.
gracias..
lo que he comprado es:
https://www.amazon.es/gp/product/B07YR22...UTF8&psc=1
lo muevo a manivela, jaj ja ja   no tengo ningún motor puesto con lo que me las tendre que apañar para bloquear el husillo.
lo he echo de esta manera para hacer unos soportes de aluminio para la impresora 3d que estoy haciendo, con lo que no quería liarme con una cnc normal ya que tendría que aprender antes de usarla, con lo cual las piezas de la impresora 3d se me harian eternas.
haber como me lo monto...
de nuevo mil gracias...
hola no se que son todos estos mensajes, espero no haber sido yo.
Lo que has puesto del anuncio de Amazon es para montar un motor de esa manera al conectar el motor a la placa correspondiente bloquearia el husillo y no se bajaría a solo, si por el contrario sería manual tendría su manivela y bloqueo correspondiente.
Algo así
