¿dónde se configura la retracción?
Saludos al foro.
Estoy intentando hacer mi primera impresión de prueba, pero resulta imposible.
La impresión de calibrado y el principio de lo que quiera intentar imprimir luego, parece ir bien, pero el problema es como si se quedara sin material.
Por lo que he leído en el foro, creo que es por la retraccion. En un momento dado el extrusor empieza a hacer movimientos para arriba, que supongo que será la retracción de la que hablan. He mirado en Cura, pero no lo encuentro.
Quizás sea una pregunta de lo mas obvia, pero lo siento. No lo encuentro.
¿alguna ayuda?
Por cierto, y sin ánimo de molestar, no sé si hay temas específicos sobre los principales programas para novatos, pero de haberlos estaría bien una chincheta.
Prusa Steel MK2 - Electrónica OVM20 con drivers DRV8825  (muerta en acto de servicio) - Hotend E3D Lite V6 - de nuevo, electrónica OVM20 lite con drivers DRV8825
Hola, sería conveniente que indicases la versión de CURA que estás utilizando.
Si no es muy antigua, ten en cuenta que en la pantalla principal, en el modo de configuración personalizada, aparece un porcentaje minúsculo de los parámetros que pueden configurarse.
Tienes que entrar en el menú Ajustes>Configurar la visibilidad de los ajustes... , para activar los campos que se visualizarán para su configuración.
Ten en cuenta que, aunque no aparezcan, tienen unos valores por defecto que se utilizarán para hacer las segmentaciones.
Sobre tu última frase, no entiendo muy bien a qué te refieres.
En todo caso, para mí siempre ha sido muy chocante la costumbre que tienen la mayoria de comenzar a usar algo tecnológico sin siquiera dar un vistazo a alguna instrucción de uso o manual.
Pero creo que esa práctica se remonta a la aparición del primer mando a distancia, así que es historia antigua.
En aquel tiempo, si no tenías el manual ni a nadie que te echase una mano estabas frito, pero hoy con Internet...
P.S.: Por curiosidad he mirado la distancia de retracción que trae configurada por defecto la última versión de CURA y son 6,5 mm, en mi opinión claramente excesiva para cualquier tipo de extrusor.
Y además, con una velocidad de solo 25 mm/s y una distancia mínima de viaje para retraer de 0,8 mm.
No me extraña que se reporten tantos atascos.
Gracias por la respuesta.
Esa parte si la tenía clara, lo que no encontraba es donde configurar los valores de retracción. Investigando he visto que es en los ajustes de impresión del propio material.
Por cierto, es la versión 3.4.1 de Cura.
Busqué por el foro, pero los temas que hablaban de la retracción ya daban por sentado algo tan simple como lo era saber dónde configurarlo. No tengo por costumbre preguntar sin antes intentar encontrar si mi problema ya está en algún hilo, y entiendo lo que dices.  Parece que nos conectamos aquí para que nos solucionen los problemas y no complicarnos. No es mi intención en absoluto, me gusta aprender aunque sea algo en lo que empiezo de cero. Supongo que como muchos, hasta que la impresión 3D sea tratada como la de inyección de tinta supongo que será así.
Mil gracias por la ayuda. Sin gente así participando en internet, sería un simple escaparate. Clap
  Configura y actualiza tu impresora 3D utilizando Visual Studio Code y Platform.io Peter13 2 275 27-03-2020, 02:40 PM
Último mensaje: Peter13
  Retracción aleatoria muy larga del filamento Manueldr80 6 832 13-12-2018, 04:16 PM
Último mensaje: kokeeeeee
  Problemas de retraccion en cura 2.3.1 katraska 9 6,325 09-06-2018, 07:38 PM
Último mensaje: ajsanchez
  Parámetros retracción Tonete 20 22,940 12-12-2016, 03:07 AM
Último mensaje: PedroAngel
  Configura el lugar donde termina despues de imprimir? omar1967 7 3,490 26-07-2014, 05:22 AM
Último mensaje: omar1967
