diferencias entre desplazamiento de ejes
Después de incorporarle algunos refuerzos y mejoras a la impresora, las piezas salen con una calidad bastante buena, pero hay un problema que no consigo solucionar.
Cuando imprimo una pieza, el tamaño en el eje Y siempre es bastante mayor al X
He sacado el cubo de calibración de 20x20mm y obtengo las siguientes medidas:
eje X: https://drive.google.com/file/d/0B6GI99V...sp=sharing
eje Y: https://drive.google.com/file/d/0B6GI99V...sp=sharing
eje Z: https://drive.google.com/file/d/0B6GI99V...sp=sharing
En el eje Y la desproporción es bastante mayor que en los otros dos, en cambio el X sale mucho más preciso.
He cambiado los rodamientos, tensado las correas, alineando la cama lo mejor que he podido, etc.
(17-01-2017, 10:54 PM)Jasobrino escribió: Saludos,
Me paso lo mismo en su dia, pasate por este hilo que es donde lo pregunte y me dieron solución, pero decirte que es una configuración del marlin.
http://www.spainlabs.com/foros/tema-Cali...2#pid64742
Gracias satoo, voy a estudiarmelo a ver si mejoran las dimensiones Guiño
Lo primero es mirar que los pasos estan bien colocados en el marlin. Eso lo puedes ver en la pantalla.
(18-01-2017, 09:11 AM)fbforos escribió: Lo primero es mirar que los pasos estan bien colocados en el marlin. Eso lo puedes ver en la pantalla.
El firmware que tengo instalado es el skynet3D 2.3.1 para la anet a8, que en realidad es el marlin RC8 adaptado a esa impresora.
La anet se supone que lleva motores nema 17 (200 pasos por vuelta  : 1.8 grados/paso)
Supongo que el parámetro que hay que tocar es este:
 * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm)
 * Override with M92
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3]]]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {100,  100, 400, 95}
No recuerdo la linea que era pero creo que si es esa, usa la calculadora de pasos para introducir los nuevos parametros y prueba.
(18-01-2017, 03:11 PM)satoo escribió: No recuerdo la linea que era pero creo que si es esa, usa la calculadora de pasos para introducir los nuevos parametros y prueba.
El valor que lleva skynet por defecto es correcto, al final el problema del eje Y tenía más que ver con la correa. Por lo visto se había deformado. La he cambiado y ahora imprime con mayor precisión.
  Espacios entre lineas gerson3366 1 57 17-04-2019, 05:20 PM
  CONSULTA Problema con conexión entre Cura y mi Prusa i3 Daruk 23 751 12-12-2018, 11:11 PM
Último mensaje: Daruk
Triste DUDA por favor ayuda con el giro de los ejes Kinenvilu 1 213 27-11-2018, 10:48 AM
  CONSULTA problema en el eje x desplazamiento lowduth 0 221 01-10-2018, 03:02 AM
Último mensaje: lowduth
  Desplazamiento de capas? Replikante 0 347 13-09-2018, 05:04 PM
Último mensaje: Replikante
