[crowdfunding] SAV board, la electronica española
Un compañero de Clone Wars ha lanzado una campaña de crowdfunding con una placa controladora diseñada en españa Sonrisa
Parece buena opcion para los que aun no hayan comprado la electronica, o sino contribuir para que no pare el desarrollo español Sonrisa
http://www.indiegogo.com/projects/sav-mk...lectronics
Si no es el subforo adecuado avisadme, pero creo que tiene cabida aqui.
Yo ya he pillado la mia, ahora a esperar hasta finales de enero. Si no lo seguis google+ es F Marpartida y tiene las review colgadas
Yo avalo al diseñador, es un genio, asi que ira bien seguro y no sera tirar el dinero.
en CW están montando una conjunta para pillar un perks especial: placa+camiseta+envio individual a precio de prácticamente sólo placa
https://groups.google.com/forum/#!topic/...zwTc1Q-_b8
Si estais interesados hacer grupo aqui para llegar a 10, pues seria genial ^^
Avisad lo en FC
Yo me podría apuntar si nos saliera a 50€ cada uno (pidiendo las diez)
Salen a 550e 10 unidades con los 10 envios individuales. Asi que son 55e por cabeza.
Yo no preciso de placa, pero me puedo ocupar de organizarlo.
Hacemos lista, aun quedan dias y vemos quienes son los interesados.
Hay de tiempo hasta el 29 de diciembre, pero se acabara antes casi seguro.
** No se si son 550e o 545e, estoy dudoso, pero que las cifras son esas.
**He puesto un mensaje en el hilo de impresión 3d en FC
Que grandes, siempre aportando cosas a la comunidad. Ojala algun dia de este foro salga algo asi tambien.
Le veo algunas mejoras. Tiene el usb a un lateral, entonces solo hay una forma donde colocarla: en el lado donde no hay motor, y con el cable usb hacia afuera. Con el usb en un lado corto seria mejor.
Por otro lado, veo que le han añadido el lector sd, pero realmente no vale de mucho sin el lcd, xk no puedes seleccionar nada sin pantalla. ASique necesitas el ordenador para arrancar la impresion. Y parece que necesitas jugar con el jumper del reset, xk lo necesitas para cargar el firmware, y despues kitarselo para que no se resetee al desconectar el cable usb.
Ademas cualquier pantalla lcd que venden hoy en dia para las 3D, trae consigo un lector de tarjetas, con lo que lo tendrias dos veces. Y en ese caso no se muy bien que es lo que pasaria, supongo que solo tendras que conectar una de las dos, haciendo un mod al lcd para no conectar la parte de la sd.
Y por ultimo creo que por lo unico que la gente descarta la sanguinololu que es la competencia de la ramps quizas, es xk tiene 4 drivers en lugar de 5, y cada vez mas gente utiliza doble extrusor (aunque sea para tener uno con punta fina y otro con gruesa). Por el mismo precio, la gente prefiere 5, por si algun dia lo pone, ya lo tiene.
Una mejora discutible es añadir los drivers, o integrarlos en la placa. Pros: el precio, apenas 6$ mas por 5 a4988; contras: si tienes otras necesidades o se estropea uno tienes que cambiar todo.
Algo que deberia estar: una camiseta de spainlabs en el kit!!!!!! si se hace conjunta por lo menos que ponga camiseta de spainlabs disponible!!!!!!
El precio de la placa, creo que se han subido un poco a la parra, es quizas la mas cara que he visto sin contar las placas cnc-laser-3d todo en uno. Pero para una tirada corta, es normal si le quieren sacar tambien beneficios.
Tambien creo que podriamos hacer un mod de sanguinololu del foro con nuestras mejoras, y no saldria por 60€, si mandar a hacer varias placas como esa, salen 5 placas a 10$ + componentes. El componente mas caro es el atmega y son 3-5€ creo recordar. Los demas muy poquito.
Pues si os hace la idea, nos montamos una Sanguinololu Spainlabs edition.
Yo me ofrezco voluntario para tema hardware Guiño
Pero sacar una version sin añadirle nada de especial, unicamente una serigrafia con referencias a SL...pues si os hace ilusion, pero no tendria mucho sentido
Hay nivel de sobra en el foro para hacernos una placa propia, no cambiando solo la etiqueta, estoy seguro!
OverCraft escribió:Que grandes, siempre aportando cosas a la comunidad. Ojala algun dia de este foro salga algo asi tambien.
no todos tenemos una prusa i3 XD el usb en el lateral no va tan mal (mismo lugar que la sanguinololu)
el precio ha subido un pelín por 2 razones (según cuenta fm) :
- todo son componentes de calidad y un diseño cuiadado (FETs que funcionan sin disipador, y muy bajo ruido en todas las señales )
- poder financiar otros proyectos entorno a esta placa, mejorandola o añadiendo extras. Creo que estaba iba a hacer un panel alternativo al panelolu (que dicho sea de paso, panelolu es ENORME) aparte de algun accesorio de expansión para 2º extrusor el cual echamos de menos todos XD
- fabricado en españa Mola
Yo se de buena mano, que esta persona sabe lo que se hace Gran sonrisa
A mi lo que mas me a gustado a sido que no le hace falta ventilador y que es española 100%, que hay que mover el pais
La caja azul dice que tiene un hueco para el ventilador de 40cm (y sera para los pololus, como es normal):
Cita:The SAV MkI board is a RepRap printer board designed in the RepRap Clone Wars group.
This is the housing we have designed for it.
In has easy connector access, it can house a 40x40 fan, easy 3D printer wiring and access to the board´s built in peripherals (micro SD read, USB and bluetooth connector -using an HC-05 or HC-06 dongle-).
http://www.thingiverse.com/thing:180565
Si esta hecha en españa, entonces habra que valorarla mas, esta claro.
Tiene opción para poner LCD?? Para mi es imprescindible, aunque tenga que adaptarle yo los pines y eso.
Es una buena opción por todo lo demas
cansi22 escribió:Tiene opción para poner LCD?? Para mi es imprescindible, aunque tenga que adaptarle yo los pines y eso.
Eso esta soportado directamente por marlim. Solo tienes ke dejar unos pines para hacer la conexion, y debajo de la placa se ven unos cuantos. En pins.h dices que numeros son y listo.
si no me equivoco está soportado por el marlin oficial , es la placa 83 y habia una opción de LCD que funcionaba con ella.
el pinout creo que es el mismo de la sanguinololu (pero igual te engaño, aun no he mirado el esquema)
A mi lo de la SLanguino me pone mucho....
La operacion de soldar componentes no es barata, y sube mucho tambien
  DUDA electronica 3d para cnc juanito 3 157 24-03-2019, 03:40 PM
  Problema eléctronica alimenta fuente lirico 7 260 15-03-2019, 12:52 AM
  CONSULTA ¿Alternativa de LCD para electrónica Duet3D? hectorri 1 525 19-01-2018, 12:01 PM
Último mensaje: PrimeraRata
  Recomendacion de electronica nueva jockar200 6 1,344 06-06-2017, 12:01 PM
  Problemas con la electrónica y el Pc Dreme 3 888 19-12-2016, 10:49 AM
Último mensaje: Dreme
