conjunta shapeoko
Hola a todos
el motivo de este post es valorar la posibilidad de realizar una conjunta para abaratar en la medida de lo posible la comprade ests fresadoras cnc, para los que no las conozcais os dejo un link:
http://www.shapeoko.com/
Hay una web que la comercializa desde inglaterra y viene a salir unos 300 € la estructura sin motores ni fresa ni electronica, tambien existe la posibilidad de comprarlos en el mismo lugar.
La idea es mirar cuantos estamos interesados y consultar el precio que nos pueden ofrecer.
Los que querais dejar un comentario.
Donde comprar láser que queme o corte para router casero
No esta mal, pero ese chasis no vale 300€
Ya se q no vale lo q piden por el, de ahí q lo quiera mas barato Guiño me llama mucho la atención lo simple del sistema y la velocidad....
La velocidad en vacio es una cosa y la velocidad en carga es otra.
la velocidad es por que usa correa dentada, es mucho mas rápida que la varilla roscada o el husillo, yo estoy a punto de terminar mi maquina tipo momus este es el diseño aproximado.
y por ahora mas o menos sin motores y electrónica me ha costado unos 162 € toda la estructura con la tapa, aunque en la tapa aun quedan algunas cosas que harán que sea un poco mas cara pero no mucho mas. a eso hay que sumarle el sistema de transmisión (correa HTD) que son unos 100 €
No es muy difícil de montar (yo tengo 4 herramientas contadas y muy poco espacio) y por ahora los resultados son muy buenos, si queréis mas detalles podéis visitar los post donde muestro el montaje y el diseño:
http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...topic=59.0
http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...topic=94.0
Te está quedando genial ngc. Cuál será el precio final aproximado¿? Anda que no le tengo ganas a una..
ngc1300 escribió:la velocidad es por que usa correa dentada, es mucho mas rápida que la varilla roscada o el husillo, yo estoy a punto de terminar mi maquina tipo momus este es el diseño aproximado.
Esta muy guapa, a ver si haces un post con todos los detalles de la construccion Gran sonrisa
jukillo escribió:Te está quedando genial ngc. Cuál será el precio final aproximado¿? Anda que no le tengo ganas a una..
Pues la base me ha costado unos 113 €, la tapa unos 50 € el sistema de transmisión (HTD) unos 100€ los motones (nema 23) 89€ con lo que aproximadamente sin la electrónica son unos 352 euros, los materiales todos se pueden comprar en centros comerciales tipo aki o leroy merlin excepto las pletinas.
El sistema de transmisión se puede abaratar poniendo T5 pero después de mucho leer al parecer T5 tiene algún problema y lo que mas recomiendan es HTD que es mas caro, también encarece el hecho de que mis motores tienen un eje de 6.35 mm y normalmente las poleas no tienen esa medida, así como que he puesto un husillo de 10x3 para el eje Z.
La superficie de fresado es de unos 30x30 cm aprox. con suficiente espacio para poner un 4º eje tanto en el eje Y como en el X, también estoy pensando en diseñar un eje Z con rotación para un 4º eje, todo dependerá de como se comporte el motor con el peso, la velocidad sera de unos 7000 mm/min en vacío, por lo que estoy viendo en el montaje la maquina es muy muy robusta con lo que no creo que tenga problemas en fresar aluminio (con una buena fresadora), aunque yo con la dremel no se si lo podre hacer, también tengo pensado ponerle un adaptador para acoplar una aspiradora, y seguro que algún día la adapto para imprimir en 3D.
  Shapeoko, XCarve u otros dberenguer 2 2,233 17-05-2015, 09:12 AM
