configurando gcode sender dudas
hola porfin termine la cnc llevo unos dias configurando gcode sender como siempre comento soy aprendiz y esto es un jovi no me gando a vida el caso es que probando con gcode en los parámetros
$100 = 1000.000
$101=1000.000
$102 =1000.000   la cnc responde bien no pierde pasos tambien probe con 5000.000 y bien
pero no se si lo demas parametros estan bien configurados alguien me puede guiar un poco por que me ecuentro con un problema al crear con aspire un archivo el punto cero se va al infinito no empieza donde lo marco yo
Buenas,
$100, $101, $102 se refieren a los pasos por mm en cada eje. Es una información que depende de cómo sea tu máquina : pasos del motor, microsteps del driver y tipo de varilla/correa que estés usando. Debes calcularlo y probar a ver si se mueve correctamente la distancia indicada, si no es así siempre se puede ajustar algo hasta que sea correcta.
$110, $111 y $112 son parámetros de velocidad. Ahí si que puedes jugar un poco para ver si pierde pasos, al igual que $120, $121 y $122 que se refieren a la aceleración de los ejes.
$130, $131 y $132 son los recorridos máximos de cada eje una vez estableces el homing.
El problema que estás teniendo es que has variado los pasos por mm pensando que son de velocidad, o al menos eso supongo yo por lo que comentas.
ok mañana are mas pruebas gracias por la explicacion
hola perdon por el retraso ya probe los parámetros y va todo ok menos el eje Z que cuando tendria que bajar para el tallado sube va al contrario ??
salu2
(04-04-2019, 10:34 AM)tazma escribió: hola perdon por el retraso  ya probe los parámetros y va todo ok menos el eje Z   que cuando tendria que bajar para el tallado sube va al contrario ??
salu2
hola si inviertes el conector del motor z te girara al reves , o sea lo que tu pretendes, tambien se puede invertir en la configuracion pero esta es la mas facil
no sé si es tu caso pero debes establecer Z=0 de forma manual. Si no lo haces te puede ocurrir que yengas Z a -10 (por ejemplo) y en tu gcode ponga que baje hasta Z-5, entonces en vez de bajar, subirá.
Esos son los parametros que me recomienda el fabricante de mi fresadora espero que te sirva.
Luego te subo otra tabla que tengo, por que me he fijado que esa es para tornillo en eje z y eje x y correa en eje y la otra es para tornillo en todo.
(11-04-2019, 08:09 AM)Spunyk escribió: Esos son los parametros que me recomienda el fabricante de mi fresadora espero que te sirva.
ok muchas gracias
Todo tornilllo o todo correas
Dedo arriba
(11-04-2019, 07:52 PM)Spunyk escribió: resim
Todo correas o todo tornilllo
pues haremos pruebas a ver si van bien gracias
No cuesta nada compartir otro dia sera al reves
hola bueno despues de unos cuantos cuelgues de arduino me e pasado al mach3 y de momento va mucho mejor salu2
Gran sonrisa CONSULTA Gcode sender Vs Marlin ojgq 5 178 20-05-2019, 08:00 AM
Último mensaje: Shaktale79
  Mi CNC "Robusta v1.0" (dudas y consejos) chuachealmagro 2 293 27-03-2019, 06:35 PM
Último mensaje: chuachealmagro
  dudas sobre que firmaware utilizar para cnc homer32 8 1,845 15-03-2019, 10:08 AM
Último mensaje: hondapa
  Dudas básica, quizás absurda silth 5 885 03-03-2017, 08:18 PM
  Problemas al crear Gcode elreydelpro 4 1,592 25-11-2016, 10:23 AM
Último mensaje: elreydelpro
