Registro en: Feb 2014
Reputación:
0
hola buenos dias a todos:
os explico:
he terminado de montar la impresora y me he puesto a intentar probarla, el caso es que puedo compilar la programación dentro de la placa, pero cuando picho la ramps deja de funcionar y nisiqueira el ordenador detecta la placa, alguien tiene idea de que puede ser? un saludo y gracias de antemano.
Registro en: Jun 2014
Reputación:
0
Hola wuasichu, vamos a hacer unas pruebas en la ramps si tienes los finales de carrera puestos quitaselos, y vuelve a enchufar arduino+ramps al pc (no queremos imprimir solo estamos buscando problemas), si te deja cargar el marlin. son los finales de carrera son casi lo unico que te desconectaria del pc por estar mal puestos los pin, revisalos, o pon fotos una del final de carrera y otra de la conexión a la ramps.
Reputación:
0
Antes de nada has jugado con arduino un poco ( como led en el pin 13 y cambiar los ciclos de parpadeo ), creo que no esta muy relacionado con tu problema, es muy aconsejable para saber que el arduino lo controlamos desde el PC.
Reputación:
0
acabo de descubrir el fallo¡¡¡¡¡ he desconectado todo y he empezado a conectar cosa por cosa en la ramps y mi ha sorpresa ha sido que el culpable es el uno de los chip controladores de los motores paso a paso. cuando lo conecto ya el ordenador me tira el mensaje que indico arriba y la ramps ya no funciona, alguien tiene idea a que puede ser debido y como podría arreglarlo?
Reputación:
0
Bien ahi esta el maker, pues si es un pololu mira que el disipador no toque microtransitores ni nada conductor.
Reputación:
0
Espera un poco, que vengan dos pololu rotos es muy dificil yo les hago perrerias. Me tengo que ir pero aqui ahi muchos fieras esto lo sacas si o si, estudia el problema más.
Registro en: Mar 2014
Reputación:
3
el pololu no debería gastar corriente de USB en ningún caso, así que tiene que haber un descontrol considerable
se me ocurre que el pololu esté al revés, o mal conectado, o la ramps tiene un puente entre los circuitos alimentados por USB y los que se deberían nutrir de los conectores de 11 y 5A
Reputación:
0
:nuse: el pololu lo cambio de sitio y lo conecto en cualquier otro eje par ver y solo salta cuadro lo conecto a el
Reputación:
0
de momento ya he pedido un pololu para cambiarlo y he probado a conectar la impresora a malin sin ese pololu y me la reconoce, cosa que antes no hacia. muchas gracias a todos por vuestras respuestas. :yeah: :yeah: .
Registro en: Jun 2013
Reputación:
3
Subo este tema porque a mi me pasa lo mismo pero mi problema son los finales de carrera, en cuanto el arduino+ramps lo conecto al pc, si tiene los finales de carrera conectados ya no la reconoce el pc. ¿como lo puedo arreglar?
