¿como puedo convertir 3.6V en 12V DC?
Hola a todos, estoy un poco desesperado con este problema que tengo.
Estoy desarrollando un circuito que se compone básicamente de un microcontrolador y un solenoide. El micro se alimenta con: de 1.8V a 3.6V y el solenoide 12V 0.4A.
Usaré una única batería de alta capacidad para alimentar todo el circuito, y mi intención es que este circuito esté encendido y funcionando ininterrumpidamente con esa misma batería durante algunos años, entonces teniendo en cuenta que el solenoide se activará como mucho un par de veces al día durante algunos segundos, pienso que lo más eficiente es usar una batería de 3.6V y posteriormente elevar el voltaje a 12V para el solenoide. Lo digo para así tener pérdidas únicamente en los momentos puntuales en que accione el solenoide y no todo el tiempo, ya que los convertidores suelen tener como mucho una eficiencia del 85% en el mejor de los casos.
Llevo varias semanas liado con esto y no consigo encontrar ninguna solución para elevar el voltaje de 3.6V a 12V con una intensidad de 0.5A.
Gracias de antemano.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-100W-3-35V...5d41916068
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-XL6009-DC-D...3f389c4c5d
Para reducir el consumo te recomiendo usar RTC, cortar la alimentacion de entrada del elevador de tension (con transistores), usar un regulador LDO para el micro de 3v3. Cristal de 8mhz.
Y no se que tendras de comunicacion. Evita los leds (o usalos solo para debug).
Con esto, tu aplicacion en modo sleep deberia tener un consumo inferior a 50uA.
Lo que te va a importar es siempre el consumo en reposo, que es el estado que más tiempo se va a pasar activo, si puedes mantén el micro dormido todo lo que puedas y sólo enciéndelo cuando lo necesites (interrupción o temporizador).
Dicho esto, existen relés que funcionan con 3.6V en la bobina y tendrás menos tirón de la batería ya que subir de 3.6V a 12V con 0.5A le pega un buen tirón de corriente (más de 1.6A en la entrada).
S2
Ranganok Schahzaman
  Convertir pulsador en interruptor Marsupilami85 5 2,036 15-12-2014, 09:34 PM
Último mensaje: Marsupilami85
