¿como poner material de soporte solo donde quiera?
Pues eso, a menudo nos encontramos con que queremos material de soporte en unos sitios pero en otros no.
Por ejemplo, hoy he impreso una pieza que queria que me hiciera material de soporte para la parte inferior, pero en el agujero interior no, pero no conseguí hacer que me hiciera eso y ahora para quitar el material de soporte del interior va a ser imposible quitarlo todo creo.
La idea es, imaginaros hacer un tubo, quieres meterle material de soporte en la base para que no salga rodando una vez lo estas haciendo, pero el agujero central no quieres que te meta material de soporte porque luego vas a sudar la gota gorda para dejarlo libre.
Encima imprimo en PLA que creo que es mas complicado que el ABS para quitar los soportes :elrisas:
Lo único que se me ocurre es lo que hago yo a veces, según que piezas en KISSlicer, que es decirle que sólo me haga soporte hasta cierta altura del eje Z...a partir de ahí deja de crearlo.
Por cierto, uso repetier host.
Imagino que en otros programas tenga opcion ¿no?
Esa opción de que te haga soporte hasta determinada altura no la he encontrado.
en realidad no tiene que ver con el repetier (se encarga de la previsualizacion, conectar con la impresora, poner la interfaz etc...) si no del programa que trocea, que es otro, solo que el repetier es un pack y viene de todo.
El que trocea, se llama slic3r, aunque se puede cambiar. Puedes usar tb dentro del repetier skinforge, que es aun peor en todo, o uno externo que se llama kisslicer, y no conozco ningun mas libre.
Y en slic3r no se puede indicar zonas sin soporte, hace lo que le da la gana, y en kisslicer no tengo experiencia, pero si te han dicho que se puede poner hasta una altura, puede que en muchos casos tb sea insuficiente.
Vamos que si quieres soporte solo en una zona, lo mejor es que lo hagas tu a mano con un programa de modelado.
  CONSULTA EJE Z PIERDE PASOS. AYUDA PONER MARLIN O ARREGLAR LA PERDIDA DE PASOS Arkaedus 2 382 21-09-2018, 05:30 PM
  ¿dónde se configura la retracción? Smitter 2 359 05-09-2018, 07:18 PM
Último mensaje: Smitter
  Como configuro para que haga (Soporte de Material) Ivan Torres 8 9,438 11-05-2016, 02:26 PM
Último mensaje: Lepes
  Añadir material en Slic3r ( dos extrusores) lisergio 0 717 28-04-2016, 06:05 PM
Último mensaje: lisergio
  ayuda ajustar slic3r y generar soporte con j-head nolocrema 3 1,381 09-04-2015, 11:20 PM
Último mensaje: nolocrema
